[电池系统] 动力电池衰减不一致与阻抗不匹配:技术深挖与关联解析
5427|0
海中水 发表于 2025-9-1 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天想和大家深入探讨下动力电池衰减不一致与阻抗不匹配之间的关联,这是影响电池安全与性能的关键问题。
       在电池长期使用过程中,由于材料老化、温度分布不均、充放电策略差异等因素,单体电池的衰减程度各不相同。这种衰减不一致会直接体现在电池内阻上,导致阻抗不匹配。
       当电池组中部分单体衰减较快、内阻增大时,在充放电过程中,电流会优先通过内阻较小的单体,使得内阻大的单体承受更大的电压波动。过充时,高内阻单体电压迅速上升,可能引发电解液分解、气体产生,导致电池鼓包;过放时,其电压又快速下降,易造成负极锂枝晶析出,刺穿隔膜引发短路。
       而且,阻抗不匹配还会引发局部过热。高内阻单体在电流通过时产生更多焦耳热,若散热不及时,温度进一步升高,又会加速电池衰减,形成恶性循环,严重威胁电池安全。
       要解决这一问题,需从材料、工艺、热管理和BMS等多方面入手,提升电池一致性,优化热管理,实现精准均衡控制。期待大家分享更多见解和经验,共同攻克这一技术难题!
