铸铁试验平台的使用方法
1337|0
weiyue001 发表于 2025-9-1 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸铁试验平台又称铸铁测试平台,是工业试验、检测的核心基准设备,正确使用可确保试验数据较准、设备长效耐用,需严格遵循 “安装校准→清洁检查→试验操作→维护保养” 四步流程,具体操作如下:
一、安装校准:奠定稳定试验基础
选位固定,确保承重
需将平台放置在平整、坚固且承重达标的地面上,地面平整度误差需≤3mm/m,避免因地面塌陷导致平台变形;若平台尺寸较大,建议在底部均匀铺设垫铁,增强整体稳定性。
较准找平,校准水平
借助0.02mm/m 精度的框式水平仪,分别沿平台纵向、横向的中心线及对角线方向放置,通过调节平台底部的调整螺栓,使水平仪气泡完全居中;找平后紧固螺栓,防止使用中位移。
二、清洁检查:排除试验干扰因素
表面清洁,无杂质残留
用无尘棉布擦拭平台表面,去除灰尘、铁屑、油污等杂质;若有黏附的顽固污渍,可蘸少量无水酒精轻轻擦拭,严禁用钢丝球、砂纸等硬物刮擦,避免损伤平台表面的平面。
状态检查,确认完好
目视检查平台表面是否有划痕、凹陷、锈蚀等损伤,用百分表轻触表面,检测平面度是否正常;若发现轻微划痕,可涂抹少量研磨膏手工抛光修复;若损伤严重,需暂停使用并联系专业人员处理。
三、试验操作:遵循规范,保障数据较准
工件 / 器具放置:轻放稳置,避免冲击
放置待试验工件或试验器具时,需轻拿轻放,严禁用力撞击或拖拽平台表面 — 铸铁材质虽耐磨,但剧烈冲击会破坏内部应力平衡,导致平面精度偏移;若工件重量超过平台额定承载的 60%,需缓慢平移放置,确保工件重心与平台中心对齐,避免局部受力过载。
试验执行:依托基准,按规操作
以平台平面为基准面,根据试验类型规范操作:
形位公差试验:将工件固定在平台上,用百分表沿工件表面匀速滑动,记录读数变化,计算误差值;
负载试验:将试验工装固定在平台上,确保工装与平台表面完全贴合,缓慢施加试验载荷,实时记录数据,避免载荷突然导致平台或工件损坏;
试验过程中,禁止在平台上进行焊接、打磨等加工操作,防止金属碎屑污染表面或高温损伤材质。
四、维护保养:及时收尾,延长设备寿命
试验后清洁:除污,做好防护
试验结束后,立即移除工件与器具,用无尘布再次擦拭平台表面,清除残留的试验碎屑、油污;若试验环境湿度>60%,需在平台表面均匀涂抹一层薄薄的防锈油,形成防护膜,防止锈蚀。
长期维护:定期校准,妥善存放
每 3-6 个月对平台进行一次精度校准,用更高等级的基准平台作为参照,通过激光干涉仪检测平面度,若误差超差,及时进行研磨修复;
长期不用时,需在平台表面覆盖防尘罩,保持存放环境干燥、温度稳定,远离水源、腐蚀性气体及振动源。
五、规避错误操作
禁止将平台作为 “临时工作台” 使用,避免非试验用途损耗精度;
禁止在低温或高温环境下使用,温度剧烈变化会导致铸铁热胀冷缩,破坏平面度稳定性;
禁止在平台表面直接放置尖锐、棱角突出的硬物,防止压痕或划伤。
