[PCB] 捷多邦揭秘:厚铜 PCB 在大电流环境中的应用优势​
1853|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-1 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电流承载能力的显著提升​
厚铜 PCB(铜箔厚度 3oz 及以上)在大电流应用中,最核心的优势在于超强的电流承载能力。普通 PCB 的铜箔较薄,在大电流通过时,线路电阻较大,容易产生过多的功率损耗。而厚铜 PCB 的铜箔厚度达 105μm 以上,能有效降低线路电阻,根据欧姆定律,在相同电流下,电阻的降低可显著减少功率损耗。​
例如,在 30A 电流下,3oz 铜箔线路的损耗比 1oz 铜箔线路降低约 60%,这对于新能源汽车电机控制器、大功率充电桩等需要持续大电流传输的设备来说,能大幅提升能源利用效率,减少设备发热。同时,厚铜的结构能分散电流密度,避免局部电流过高导致的线路过热熔断,保障设备在大电流工况下的稳定运行。​
二、散热性能的优化保障​
大电流通过时,线路必然会产生大量热量,若散热不及时,会影响设备的性能和寿命。厚铜 PCB 凭借铜材优异的导热性能(导热系数达 401W/(m・K)),能快速将热量从发热点传导至散热区域。​
相较于普通 PCB,厚铜 PCB 的铜箔层可作为高效的散热路径,配合散热过孔和散热片等设计,能将设备工作温度降低 10-20℃。在工业电源模块等大电流设备中,这种良好的散热能力可使电子元件的工作环境更稳定,减少因高温导致的老化和故障,延长设备的使用寿命。​
三、机械与电气稳定性的双重保障​
在大电流应用环境中,设备往往会面临振动、温度变化等考验,厚铜 PCB 的机械强度优势在此凸显。厚铜箔与基材的结合力更强,能承受更大的机械应力和振动,减少线路断裂的风险。​
同时,在电气稳定性方面,厚铜 PCB 的线路抗疲劳性能更好,在长期大电流冲击下,线路的电阻变化率更小,确保信号传输的稳定性。这对于航空航天、工业控制等对设备可靠性要求极高的大电流应用领域来说,是不可或缺的优势。​
四、设计灵活性助力大电流方案​
厚铜 PCB 能为大电流应用提供更高的设计灵活性。在满足大电流传输的前提下,可通过优化线路布局,减少线路长度,进一步降低损耗。此外,厚铜 PCB 可设计更复杂的线路结构,适应不同大电流设备的空间布局需求,为设备小型化、集成化提供支持。
