[PCB设计资料] 捷多邦解析柔性 PCB 可靠性测试的实用方法​
2091|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-2 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、力学可靠性测试
针对柔性 PCB 的弯折特性,动态弯曲测试以 1-5Hz 频率、设定弯曲半径进行数万至数十万次循环,实时监测线路电阻,增幅超 10% 或断路即判定失效。折叠测试按设计角度(如 180°、120°)循环折叠,重点检查基材裂纹与铜箔剥离,可穿戴设备用产品需通过 10 万次以上测试且性能稳定。剥离强度测试通过拉力试验机检测铜箔与基材结合力,防止使用中分层。​
二、环境适应性测试
高低温循环测试将样品置于 - 40℃至 85℃环境,经数十至数百次循环后,检查线路氧化、基材脆化情况,测量绝缘电阻是否达标。湿热测试在 60-85℃、80%-95% 湿度环境中持续数百至数千小时,评估抗腐蚀与绝缘性能。盐雾测试针对可穿戴设备,将样品置于 5% 氯化钠盐雾环境数十小时,观察表面腐蚀与线路电阻变化。​
三、电气性能可靠性测试
耐电压测试在线路与基材间施加规定交直流电压并保持一定时间,检查是否击穿或漏电。高频信号传输测试在不同温区和弯曲状态下,测量信号衰减、阻抗匹配等参数,保障高速传输稳定性。导通电阻测试通过高精度万用表监测线路电阻,确保长期使用后仍在设计范围内。
四、特殊场景针对性测试
医疗领域的柔性 PCB 需通过生物兼容性测试,确保材料无刺激或毒性,符合医疗标准。汽车电子用产品除常规测试外,还需经振动测试模拟行驶环境,验证结构与电气性能稳定性,避免振动导致线路松动断裂。​
这些测试从多维度评估可靠性,为柔性 PCB 在各领域的安全应用提供保障。
