[PCB] 捷多邦带你了解柔性线路板的加工难点​
2191|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-2 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、线路加工的精度控制难题
柔性线路板的线路加工对精度要求极高,由于基材柔软易变形,传统曝光工艺易出现线宽偏差。在制作细线路(线宽 / 间距≤50μm)时,基材的轻微褶皱就可能导致线路短路或断路。激光直接成像技术虽能提升精度,但柔性基材在激光照射下易产生热变形,需精准控制激光功率与扫描速度,平衡加工效率与线路质量。​
蚀刻环节同样棘手,柔性基材与蚀刻液的接触均匀性难以保证,易出现蚀刻不均,导致部分线路残留或过蚀。特别是在厚铜柔性线路板加工中,铜箔厚度增加会使蚀刻速率差异更明显,需通过优化蚀刻液配方与喷淋角度,确保线路边缘平整。
二、材料贴合的稳定性挑战
覆盖膜与基材的贴合是柔性线路板加工的关键环节,两者的对齐精度需控制在极小范围内(通常0.1mm)。但柔性材料的弹性较大,在贴合过程中易受张力影响产生拉伸,导致覆盖膜与线路错位,影响绝缘性能。​
此外,贴合时的气泡问题也难以避免。基材表面的微小杂质或贴合压力不均,都会使覆盖膜与基材间产生气泡,不仅影响外观,还可能在后续使用中因温度变化导致气泡扩大,破坏线路绝缘。这就要求加工环境保持高洁净度,并精准控制热压温度与压力参数。
三、外形加工的尺寸把控困境
柔性线路板的外形多为异形,模切加工时,材料的柔韧性会导致切割后尺寸出现偏差。尤其是在加工复杂轮廓时,模切刀具的磨损与材料的拉伸相互作用,使尺寸精度难以稳定控制。
激光切割虽能提高精度,但柔性基材在高温下易出现边缘碳化或卷边,影响产品性能。需根据基材类型调整激光参数,既要保证切割速度,又要避免热损伤,这对加工设备与工艺参数的匹配提出了极高要求。
四、多层结构的层间对位难点
多层柔性线路板的加工中,层间对位精度直接影响产品性能。由于各层基材都具有柔韧性,在压合过程中易发生相对滑动,导致层间线路错位,造成信号传输不良。
为解决这一问题,需采用高精度定位技术,但柔性材料的伸缩特性会使定位基准发生变化,增加了对位难度。同时,压合时的温度与压力分布不均,也可能导致层间结合力不一致,埋下分层隐患。
