[技术讨论] 怎么判断线路有没有电
1578|0
zjian518 发表于 2025-9-2 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断线路是否有电,需根据是否带电操作选择不同方法,以下是具体步骤和注意事项:
一、带电检测方法(适用于通电状态)
万用表电压档测量‌
将万用表调至交流电压档(如500V),黑表笔接地(或金属外壳),红表笔接触待测线路(火线/零线)。
若显示电压值(如220V),说明线路带电;若为0V,则可能断电或线路故障‌。
注意:测量时需确保表笔接触良好,避免误判。
验电笔检测‌
直接接触待测线路,若验电笔指示灯亮起,说明线路带电(仅适用于火线检测)‌。
二、断电检测方法(需先关闭电源)
电阻档测量‌
