[STM32U5] 在STM32U5移植USB Host库时,枚举过程中主机反复复位设备
598|13
七毛钱 发表于 2025-9-2 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32U5移植USB Host库时,枚举过程中主机反复复位设备。
公羊子丹 发表于 2025-9-29 07:26 | 显示全部楼层
这种情况我之前遇到过,通常是枚举阶段握手失败,Host 以为设备没响应就反复 reset。
周半梅 发表于 2025-9-29 07:27 | 显示全部楼层
建议先开 USBH debug log,看具体卡在 SET_ADDRESS 还是 GET_DESCRIPTOR。
帛灿灿 发表于 2025-9-29 07:28 | 显示全部楼层
U5 的 USB IP 跟 F4/F7 系列有点差别,移植的时候要特别注意时钟和 PHY 配置。
童雨竹 发表于 2025-9-29 07:29 | 显示全部楼层
有些低速设备需要加上端口 reset 延时,不然就会被误判掉线。
万图 发表于 2025-9-29 07:30 | 显示全部楼层
检查下 VBUS 供电电流够不够,电流不足也会导致反复掉线。
Wordsworth 发表于 2025-9-29 07:32 | 显示全部楼层
如果是全速设备,最好用外部 ULPI PHY 来排查,确认是不是内置 PHY 驱动问题。
Bblythe 发表于 2025-9-29 07:33 | 显示全部楼层
我之前解决过一次是因为 FIFO 配置太小,改大之后就稳定了。
Pulitzer 发表于 2025-9-29 07:34 | 显示全部楼层
也可以试着先用官方 USB Host CDC demo 跑通,再逐步对比差异。
Uriah 发表于 2025-9-29 07:35 | 显示全部楼层
枚举反复 reset 常见于握手 NAK 太多,可能要调节 USBH_LL_Driver 里的超时。
Clyde011 发表于 2025-9-29 07:36 | 显示全部楼层
要是能抓 USB 抓包的话(比如用 Beagle 设备),能更快定位具体出错环节。
麻花油条 发表于 2025-9-29 10:59 | 显示全部楼层
检查USB Host接口与设备之间的物理连接是否稳固,包括USB线缆、连接器等。
classroom 发表于 2025-9-29 11:59 | 显示全部楼层
电源供应不足?
cr315 发表于 2025-9-29 13:00 | 显示全部楼层
用示波器或逻辑分析仪检查USB信号线上的信号质量有没有噪声或干扰。
cr315 发表于 2025-9-29 14:01 | 显示全部楼层
库版本可能不兼容。
duo点 发表于 2025-9-29 14:01 | 显示全部楼层
USB Host的时钟配置是否正确。
elephant00 发表于 2025-9-29 11:02 | 显示全部楼层
USB Host的中断配置可能不正确吧。
flycamelaaa 发表于 2025-9-29 15:02 | 显示全部楼层
检查一下枚举过程。
powerantone 发表于 2025-9-29 11:03 | 显示全部楼层
启用调试日志吧
stormwind123 发表于 2025-9-29 17:04 | 显示全部楼层
检查STM32U5的固件和USB Host库是否有可用的更新或补丁,这些更新可能包含对枚举过程的改进或修复。
