[技术讨论] 佩服的五体投地,成本是怎么控制的
2034|13
地瓜patch 发表于 2025-9-2 21:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这还是某东的商品,不管怎么骂他,我还是比较信任大强子的。价格这么低,是怎么控制成本的?别说是尾单啊。快递费也不够
快递也是有成本的  发表于 2025-9-3 15:45
xch
比放火烧了强  发表于 2025-9-3 11:00
大道至简 发表于 2025-9-2 21:07 | 显示全部楼层
这种经常有bug的产品,正常渠道卖不出去,放网上卖。  或者是大量库存,厂家急于变现的
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-9-2 21:36 | 显示全部楼层
这种经常有bug的产品,正常渠道卖不出去,放网上卖。  或者是大量库存,厂家急于变现的 ...
有可能有bug,若是顾客测试有问题退货,成本翻倍
wangwu1976@ 发表于 2025-9-3 08:29 | 显示全部楼层
大概率是积压库存,电池时间长不用会失效,不卖出去就是废品
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-9-3 15:44 | 显示全部楼层
我买了一个,测试一下看看效果
xzy568 发表于 2025-9-3 16:24 | 显示全部楼层
这是刷单,以前刷单都是寄空盒子,现在刷单都是卖一些低价商品,而且成本还低,并且是真实交易
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-9-3 22:38 | 显示全部楼层
这是刷单,以前刷单都是寄空盒子,现在刷单都是卖一些低价商品,而且成本还低,并且是真实交易 ...
有可能啊
chineseboyzxy 发表于 2025-9-5 14:59 | 显示全部楼层
3块还包邮?链接放上来啊
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-9-5 16:07 | 显示全部楼层
3块还包邮?链接放上来啊
大强子的某东啊
yh21ic 发表于 2025-9-5 22:44 | 显示全部楼层
尾货吗?钱已经挣了,后面就是清仓,买点能用就好,坑定不是时髦的天价货,
坑货就。。。。
wangwu1976@ 发表于 2025-9-6 08:32 | 显示全部楼层
还有一个是广告手法,点进去以后会有不同的配置,对应不同的价格,最终让消费者从购买自行车的计划最终落地汽车。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-9-6 08:35 | 显示全部楼层
坑货就。。。。 ...
很有可能啊
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1937
