[PCB] SMT贴片加工“隐形杀手”虚焊假焊:如何用9招斩断质量隐患?
2066|0
领卓打样 发表于 2025-9-3 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚焊假焊有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚焊和假焊方法。在PCBA代工代料领域,虚焊和假焊是影响电子产品可靠性的常见焊接缺陷。我们通过系统化的工艺管控体系,将焊接不良率控制在0.8‰以内。本文将分享我们在实际生产中的核心管控要点。
  SMT贴片加工有效预防虚焊和假焊方法
  一、虚焊假焊的成因及危害解析
  虚焊表现为焊点接触不良,假焊则是焊料未完全熔合。二者都会导致:
  - 电路间歇性导通或完全断路
  - 产品早期失效风险增加
  - 返修成本增加及交期延误
  二、六大核心工艺管控方案
  1. 焊膏印刷精准控制
  - 采用全自动视觉印刷机,实时监测刮刀压力(8-12N)和印刷速度(20-50mm/s)
  - 钢网定期进行张力检测(保持35-50N/cm²)
  - 建立焊膏粘度管控表(800-1300kcp.s)
  2. 贴片精度动态校准
  - 高精度贴片机配备激光对中系统,定位精度±0.025mm
  - 每2小时进行CPK制程能力验证(要求≥1.33)
  - 特殊元件(QFN/BGA)采用3D SPI检测
  3. 回流焊曲线优化
  开发四温区精准控制方案:
  - 预热区:1.5-3℃/s升温斜率
  - 恒温区:150-180℃保持60-90秒
  - 回流区:峰值温度235-245℃(无铅工艺)
  - 冷却区:梯度控制在-4℃/s以内
  4. PCB设计规范
  - 焊盘尺寸比元件引脚大0.2-0.3mm
  - 避免热容量差异过大的元件相邻布局
  - 接地焊盘采用十字花焊盘设计
  5. 材料质量体系
  - 焊膏采用千住、阿尔法等品牌,每批检测金属含量(88-92%)
  - PCB板材Tg值≥150℃(高频板采用罗杰斯材料)
  - 元件入库前进行可焊性测试(浸润面积≥95%)
  6. 全过程质量监控
  - 在线SPI检测焊膏体积(公差±15%)
  - AOI设备设置12种检测算法
  - 功能测试增加HASS高加速应力筛选
  关于SMT贴片加工虚焊假焊有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚焊和假焊方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
