[开发工具] HC32L021 IAP 偏移做了映射,能跳转但进不了APP程序中断
7946|3
szxm 发表于 2025-9-3 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32L021 这颗芯片想做IAP升级功能,偏移做了映射,能跳转但进不了APP程序中断,一直在main()while处:
void JumpToApplication(void)
    typedef void (*pFunction)(void);
    pFunction Jump_To_Application;
    uint32_t JumpAddress;
    // 检查应用程序地址是否有效
    if ((*(__IO uint32_t*)APP_START_ADDR) == 0xFFFFFFFF) {
        return; // 没有有效的应用程序
    // 禁用所有中断
    __disable_irq();
    // 设置主堆栈指针
    __set_MSP(*(__IO uint32_t*)APP_START_ADDR);
    // 获取复位处理函数地址
    JumpAddress = *(__IO uint32_t*)(APP_START_ADDR + 4);
    Jump_To_Application = (pFunction)JumpAddress;
    // 跳转到应用程序
    Jump_To_Application();
APP设置:
请大神们帮忙分析一下,问题出在哪了,要如何查找问题
wubangmi 发表于 2025-9-3 17:34 | 显示全部楼层
找一个代理商的小伙伴支持你或者我可以支持你搞出来,你在我们公司买货,
dffzh 发表于 2025-9-4 09:41 | 显示全部楼层
是可以正常从boot跳转到app?然后app程序运行异常?
linguanghua 发表于 2025-9-5 13:53 | 显示全部楼层
主函数里打印一下中断偏移寄存器修改了没有。
还有总中断开了没。
