[其他] 如何通过边缘计算和云计算,为城市管理提供决策支持?
273|1
limerenceforu 发表于 2025-9-6 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于智能城市 AIoT 方案,大量的传感器和设备产生海量数据,如何通过边缘计算和云计算相结合的方式,高效地处理和分析这些数据,为城市管理提供决策支持?
Freeandeasy 发表于 2025-9-23 21:36 | 显示全部楼层
在智能城市 AIoT 方案中,通过边缘计算和云计算相结合的方式高效处理和分析海量数据,为城市管理提供决策支持
Betty1299 发表于 2025-9-24 11:36 | 显示全部楼层
数据清洗与过滤,边缘计算节点靠近数据源,可依据预设规则,对传感器和设备上传的原始数据进行初步校验,剔除明显错误、格式不符或无效的数据包,提高后续处理数据的质量。
Betty996 发表于 2025-9-24 12:48 | 显示全部楼层
数据汇聚与压缩,针对大量终端产生的周期性、小颗粒度数据,边缘节点可在本地进行时间窗口内的数据汇聚,如计算均值、最大值、最小值等,或应用高效的压缩算法,将多条记录合并或压缩,减少需要上传的数据量。
Candic12e 发表于 2025-9-24 09:12 | 显示全部楼层
关键事件实时处理与响应,边缘节点运行轻量化的业务逻辑或分析模型,对流入的数据进行毫秒级的实时分析。例如在智慧园区,边缘节点分析摄像头视频流,实时识别烟火、人员入侵等安全隐患,并联动本地广播或门禁系统,满足严苛的实时性要求。
Espoironenext 发表于 2025-9-24 07:11 | 显示全部楼层
数据预处理与特征提取,对于需要后续进行更复杂分析的数据,边缘节点可执行初步的预处理,如数据归一化、简单转换等,或提取关键特征值,仅将处理后的精简结果或特征向量上传至云端,而非原始巨量数据,极大节省带宽。
HeimdallHoney 发表于 2025-9-24 16:38 | 显示全部楼层
云计算平台提供近乎无限容量、高持久性、高可靠且成本经济的存储服务,可接收来自边缘节点处理后的结果数据以及必要的原始数据样本,为合规审计、长期趋势分析、模型训练提供完备的数据基础。
EuphoriaV 发表于 2025-9-25 08:21 | 显示全部楼层
利用云计算平台存储的天然优势,构建企业级数据湖。来自不同边缘节点、不同类型设备、不同时间段的异构 IoT 数据,可以统一存储在数据湖中,打破数据孤岛,为全局性的数据关联分析奠定基础。
across往事 发表于 2025-9-25 11:39 | 显示全部楼层
深度数据分析与模型训练,云计算平台具备强大的计算能力,可对边缘节点上传的数据进行深度分析,运用复杂的算法和模型进行城市运行态势分析、预测性维护等,为城市管理提供决策支持。同时,利用这些数据进行模型训练,不断优化模型性能,并将训练好的模型下发至边缘节点,提升边缘计算的能力。
alxd 发表于 2025-9-25 15:39 | 显示全部楼层
任务分类与调度,根据任务的实时性要求、计算复杂度、数据量大小等因素进行分类。对于实时性要求高、计算简单的任务,如工业生产线上的实时监控与控制任务,优先分配至边缘计算节点处理;对于计算复杂、数据量大的任务,如大规模图像识别、视频分析等任务,上传至云主机处理。
flechazo 发表于 2025-9-25 21:39 | 显示全部楼层
动态自适应调度,通过实时监测边缘计算节点和云主机的资源状态、网络状况、任务负载等因素,动态调整任务分配策略。例如,当边缘计算节点负载过高时,将部分非实时性任务迁移至云主机;当网络带宽不足时,减少大数据量任务的传输,或采用更高效的压缩算法。
