[技术讨论] DC12V的转向灯 经典测试不通过,4KV就挂了,怎么整改
6286|31
QWE4562009 发表于 2025-9-3 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
, , , , , sd, dc
1.车灯产品,金属外壳要不要接pcb的地,接地有哪些好处?esd更好过还是不好过?
2.金属外壳,塑料外壳哪个更好过esd
3.什么产品需要强制过esd,过的等级怎么定义?比如摩托车后装市场的车灯,金属外壳,需要过哪个等级?
4.这种产品需要过的ESD和EMI等级对应的是哪个
就是一个灯,输入是DC12V  一打4KV经典就坏了   现在PCBA的GND和外壳铝合金直接接触的,覆盖绿油是否更好通过ESD测试?
xch
电路设计错了  发表于 2025-9-4 09:44
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-9-3 16:21 | 显示全部楼层
贵的元件都可以。主要是要基于现有结构!另外,这种产品过欧盟CE认证。对应的ESD等级是哪个啊!我们不要需求过剩,没有意义,能过CE认证就可以
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-9-3 18:24 | 显示全部楼层
会不会是开窗部分连接的是mos管的D极的原因?铝合金外壳相当于接了D极,导致静电测试不过?刷上三防漆试试
贴外壳就有可能是直接打到MOS上了,这些敏感位置还是不要直接连接外壳?要靠灌胶去连接外壳散热?
qinlu123 发表于 2025-9-4 07:55 | 显示全部楼层
车灯外壳又不接PE大地,静电往外壳上打所以电路板和外壳能有多绝缘就做多绝缘。静电的最终归宿是PE大地不是电瓶负极(电源地)。所以不要让静电途径你的电路板。
wangwu1976@ 发表于 2025-9-4 08:57 | 显示全部楼层
ESD和TVS没有搞清楚导致的。TVS更多的是防雷之类,多用于电源端,ESD是防静电的,主要用于接口端。从实践中总结出,解决静电,“疏”会比“堵”效果会更好一些。
xch 发表于 2025-9-4 09:33 | 显示全部楼层
打坏 MOSFET?
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-9-4 10:44 | 显示全部楼层
可能吧
12V转向灯EMI的数据很好,过不了ESD静电测试,金属的外壳,空间很有限制,还有一个塑料的盖子。这种产品要怎么整改呢先过CLASSB 4KV和8KV
xionghaoyun 发表于 2025-9-4 11:11 | 显示全部楼层
把覆铜往里面缩5mm
xionghaoyun 发表于 2025-9-4 11:12 | 显示全部楼层
背面GND尽量完整
xionghaoyun 发表于 2025-9-4 11:15 | 显示全部楼层
你的mos G极电平是悬空的要加个下拉电阻
xionghaoyun 发表于 2025-9-4 11:16 | 显示全部楼层
栅极还要串个10欧电阻-100欧电阻 具体你自己试
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-9-4 11:32 | 显示全部楼层
把覆铜往里面缩5mm
你好   GND铺铜接金属外壳  岂不是更好?
改成四层板会不会更好
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-9-4 11:33 | 显示全部楼层
和这个有关系吗
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-9-4 11:34 | 显示全部楼层
车灯外壳又不接PE大地,静电往外壳上打所以电路板和外壳能有多绝缘就做多绝缘。静电的最终归宿是PE大地不是 ...
非常感谢
xch 发表于 2025-9-4 11:36 | 显示全部楼层
贵的元件都可以。主要是要基于现有结构!另外,这种产品过欧盟CE认证。对应的ESD等级是哪个啊!我们不要需 ...
我公司制作的车机配件ESD 做15KV. 雪铁龙就做这标准。
欧洲奔驰、宝马车厂变态做30KV.
4KV 是国内配件的标准。前装的至少要8KV。上汽也要15KV.
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-9-4 11:37 | 显示全部楼层
四层板会不会更好
xch 发表于 2025-9-4 11:39 | 显示全部楼层
四层板会不会更好
ESD不会好多少。EMC 会好
