[AT32L021] 低功耗MCU AT32L021系列
1961|0
duo点 发表于 2025-9-26 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅特力科技AT32L021系列低功耗ARM®Cortex®-M0+微控制器,高达80MHz的CPU运算速度,最高可支持64KB闪存存储器(Flash)及8+1KB随机存取存储器(SRAM)(支持奇偶校验),而系统存储器(4KB)除可作启动加载程序(Bootloader)外,也可一次性配置成一般用户程序和数据区,达到64+4KB的最大空间使用。片上集成1组CAN总线、4个USART(支持RS-485模式)、2个SPI/I²S、2个I²C、1个16位高级定时器、5个16位通用定时器、1个16位基本定时器。同时还扩展了1个采样率高达2Msps的12位高速ADC,满足高速数据采集、工业控制与电机应用要求。拥有快速进入/唤醒低功耗模式与低待机功耗优势,深睡眠(Deepsleep)下电流约9uA,唤醒时间低于17us,待机模式(Standby)下电流仅为1.2uA,有效延长电池寿命,属入门级低功耗MCU最佳选择。
AT32L021可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片迷你封装类型选择,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比造就一流市场竞争力。特别适用于物联网(IoT),无线通信模块(Wireless),电机控制(Motor Control)及消费性电子(Consumer Electronics)等各种低运行功耗、低待机功耗需求的设计。
主要特性
  • 效能/性能
    • ARM® Cortex®-M0+主频最高80MHz
    • 1.71V ~ 3.6V 供电电压
    • I/Os 可承受 5V 电平
    • 温度范围-40 ~ +105°C
  • 內存
    • 高达16 ~ 64KB闪存
    • 高达9KB SRAM
    • sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
  • 时钟
    • PLL (80 MHz输出)
    • 外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
    • 内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)
    • 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
    • 内部低速 40kHz RC振荡器
  • 复位和电源管理
    • 睡眠、深睡眠、和待机模式
    • 上电/断电复位(POR/LVR)
    • 可编程电压监测器(PVM)
    • 5个32位的电池供电寄存器(BPR)
  • 模拟高性能外设
    • 1组2M采样速率12位A/D转换器(15通道)
  • 定时器
    • 1个16位带死区控制PWM高级控制定时器
    • 5个16位通用定时器
    • 2个看门狗定时器(独立和窗口型)
    • 1个16位基本定时器
    • 1个系统时间定时器: 24位自减型
  • 外设接口
    • 2 x I²C
    • 2 x SPI / I²S (SPI可达36MHz)
    • 4 x USART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
    • 1 x CAN 2.0B
    • 1 x IRTMR
  • DMA
    • 5通道, 支持定时器、ADC、I²S、SPI、I²C和USART
  • 快速I/O端口
    • 多达39个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
    • 内核专用单周期GPIO总线
  • 封装
    • 32/48-pin LQFP
    • 20/28/32-pin QFN
    • 20-pin TSSOP
