电压输出问题
3118|17
 楼主| fwx523 发表于 2012-6-19 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一个问题,就是我有一个问题就是说  平时用继电器输出220V,现在呢加了一个要求就是说     220V输出5个小时以后改变为36V输出。大家有什么好的方案
HWM 发表于 2012-6-19 13:54 | 显示全部楼层
两组电源继电器切换便是。
figo20042005 发表于 2012-6-19 13:55 | 显示全部楼层
单片机控制,用两个继电器或其他开关器件控制输出,输出的的220V,36V为并联
jjjyufan 发表于 2012-6-19 15:31 | 显示全部楼层
首先你得先整个36V出来,无论交流或者直流,另外电流要满足
然后再增加一路继电器 切换36V 注意如果是直流继电器单刀的即可
交流的话,用双刀的
另外,请小心,注意安全
dxb_dxb 发表于 2012-6-19 20:53 | 显示全部楼层
用单片机的一路i/o1控制输出为220v的继电器,再用一路i/o2控制输出为48v的继电器,当220v的那一路工作在5小时之前,单片机给i/o1一个高电平,5小时之后给一个低电平。而48v那一路从单片机输出的电平和220v输出的相反,就可以了。请看下楼图解,如有错误希望不吝赐教
dxb_dxb 发表于 2012-6-19 20:58 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/971177267/QQ/WinTemp/RichOle/ROTKJ%7D6C$ARZC(U%7B6E(T5R8.jpg
dxb_dxb 发表于 2012-6-19 21:15 | 显示全部楼层
RE: 电压输出问题
 楼主| fwx523 发表于 2012-6-19 21:38 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,现在主要是有一个问题,就是我电压只有市电输入的一组电压,220V呢控制加热   用传感器控制温度,等温度到了以后输出交流36V一组电压给另外一个电热片加热,实现保温。我现在的想法呢是这样不知道能不能实现:就是220V一组用单片机控制一个继电器   36V想用一个可控硅控制,36V一组的加热功率有180W左右
草根白骨精 发表于 2012-6-20 00:05 | 显示全部楼层
你不是脱了裤子打屁,直接用220V小功率加热片保温。可控硅的谐波那么害人,你还不怕唾沫。解法很简单,保温常接,加热时候也工作,给你少快点
李冬发 发表于 2012-6-20 02:16 | 显示全部楼层
千万别使用2个继电器分别接入啊,应该一个继电器用来切换AC220/AC36,另一个用来开关
看见未来 发表于 2012-6-20 08:38 | 显示全部楼层
10# 李冬发
切换之前先把开关断掉,切换完成再把开关开起?
xwj 发表于 2012-6-20 08:41 | 显示全部楼层
Re:
10楼的担心有点多余,LZ都说了是两片 独 立 的 电热片 了
 楼主| fwx523 发表于 2012-6-20 08:57 | 显示全部楼层
看了大家的意见  受益匪浅    主要是人家要求说是36V比较的安全,所以这个低电压加热的时候需要有一组36V的加热管工作   主要这个电压不好取    又要简单  又要省钱  又要好用 唉
34af9uc 发表于 2012-6-20 09:36 | 显示全部楼层
低电压你可以一直给着,不断开。
xuyaqi 发表于 2012-6-20 10:10 | 显示全部楼层
完全可将加热片功率分组,加热时功率大点,保温时功率小点完全不用变换电压,自找麻烦。
 楼主| fwx523 发表于 2012-6-20 15:22 | 显示全部楼层
这些东西也没办法哦   客户要求的诶!说是保温时电压降到安全电压
李冬发 发表于 2012-6-21 01:47 | 显示全部楼层
LZ只说降压保温,可没说2片电热器独立。
zhl100 发表于 2012-6-21 07:51 | 显示全部楼层
用个MCU控制切换就好了
