[其他产品] 数字信号控制器:dsPIC33CK512MPT608 系列
686|4
海滨消消 发表于 2025-9-6 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsPIC33CK512MPT608 系列是 Microchip 推出的高性能数字信号控制器(DSC),适用于电机控制、数字电源转换、工业自动化等高性能嵌入式应用。
1.高性能内核:
采用单个 100 MIPS 的 dsPIC® DSC 内核,结合了单片机(MCU)和数字信号处理器(DSP)的优点。
具有高效的代码(C 和汇编)CPU 架构,设计用于实时应用,支持零开销循环。
2.大容量存储器:
程序闪存高达 512kB,支持双分区闪存和实时更新。
数据 SRAM 高达 64kB,带内存内置自检(MBIST)。
3.高速 PWM 模块:
8 个独立的 PWM 对(16 个总输出),分辨率高达 250ps。
支持上升和下降沿死区时间插入和补偿,以及高频工作的时钟斩波。
4.高级模拟特性:
5 个 12 位 3.5 MSPS ADC 模块,每个模块采用 4 个专用 SAR 内核和 1 个共享 SAR 内核。
4 个数字比较器,用于降低 CPU 开销。
6 个模拟比较器(15ns),带专用 12 位 DAC 和硬件斜坡补偿。
多达 3 个运算放大器,内部连接 ADC 模块。
5.丰富的通信接口:
3 个 UART(15Mbps),可自动化处理 LIN/J2602、DMX 和 rDA® 的协议。
3 个高达 40MHz 的 4 线式 SPI/I2S,带专用引脚。
3 个 I2C 模块(高达 1Mbps),支持 SMBus。
2 个 CAN 灵活数据速率(CAN-FD)模块。
2 个用于传感器连接的单边半字传输(SENT)模块。
6.特殊性能:
4 个可配置逻辑单元(CLC)模块,带用户定义的逻辑门电路。
可编程引脚选择(PPS),用于外设引脚功能映射。
并行主端口(PMP),用于外部数据扩展。
片上温度传感器,带直接 ADC 模块的连接。
绝影孤狼 发表于 2025-9-7 15:55 | 显示全部楼层
8个独立的PWM对和5个12位3.5 MSPS ADC模块,这些特性对于需要精确控制的应用来说非常重要
蚊子的噩梦 发表于 2025-9-7 19:25 | 显示全部楼层
4个CLC模块和可编程引脚选择(PPS),这个控制器的灵活性和可定制性很高
幻想收藏家 发表于 2025-9-7 12:21 | 显示全部楼层
对于需要高精度模拟信号处理的应用来说,是一个很大的优势
花开了相爱吧 发表于 2025-9-24 17:41 | 显示全部楼层
dsPIC33CK512MPT608 系列是 Microchip 推出的高性能数字信号控制器。其搭载 100MHz 的 dsPIC DSC 核心,采用 16 位数据和 24 位指令的改进哈佛架构,具备 512KB 程序闪存和 64KB 数据 SRAM。该系列集成丰富外设,如 16 个电机控制 PWM 通道、5 个 12 位 ADC 等,还支持 CAN-FD 通信,具有 ISO 26262 和 IEC 61508 功能安全包,适用于电机控制、数字电源等领域。
