[其他产品] dsPIC33CK512MPT608 系列安全特性
593|2
海滨消消 发表于 2025-9-8 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dead-Man 定时器(DMT):通过取指令提供时钟,增强系统安全性。
看门狗定时器(WDT):防止程序跑飞,提高系统可靠性。
程序闪存具有 CodeGuard™ 安全性:保护用户代码不被非法读取或修改。
可编程循环冗余校验(CRC):检测数据传输错误,确保数据完整性。
闪存 ECC 故障注入测试特性:提高系统的容错能力。
ICSP™ 写禁止:防止程序被非法写入或修改。
Class B 安全库,IEC 60730 功能安全支持(ISO26262):满足汽车电子等安全关键型应用的需求。
星辰伴梦 发表于 2025-9-9 09:56 | 显示全部楼层
ICSP™ 写禁止功能是一个重要的安全特性,它防止了未授权的代码修改
时光贩卖机 发表于 2025-9-10 17:11 | 显示全部楼层
CodeGuard™技术听起来像是保护知识产权的好方法,防止代码被非法篡改。
