[其他产品] PIR 传感器具体型号推荐
188|0
麻花油条 发表于 2025-9-19 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.数字 PIR 传感器
BS312:REL 的低电平输出锁定时间为 2S,高电平输出延时时间是 2S。适用于对检测速度要求不高的场景。
BS412:REL 的低电平输出锁定时间为 2S,高电平输出延时时间是 2S-3600S 可调。适用于需要灵活调整检测时间的场景。
YS312 和 YS312K:通过单引脚串行输出 16 位的数据,可以根据信号强度设置不同灵敏度唤醒设备。适用于对检测精度要求较高的场景。
2.可调灵敏度 PIR 传感器
RM412:具有 4 个引脚,可以通过 SERIN 引脚串行输入数据设置 PIR 的不同寄存器,实现不同的功能。如运动检测算法模式、测试 ADC 源和滤波器、中断源等。适用于需要灵活调整灵敏度和检测算法的场景。
3.可开关 PIR 传感器
BS612:具有 6 个引脚,包括 OEN 使能引脚,可做开关 PIR。适用于需要超低功耗的应用场景。
