[技术问答] M031 系列的 PWM 模块支持高达 96/144 MHz 的时钟频率,但在实际应用中,如何根据需求选择合适的 PWM 频率和分辨率?
632|2
stormwind123 发表于 2025-9-5 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我趴在云边 发表于 2025-9-14 13:30 | 显示全部楼层
选择需平衡频率与分辨率:频率高适合快速响应场景(如电机高速控制),但分辨率会降低;分辨率高适合精确调节(如 LED 调光),但频率受限。公式为:分辨率 = log2 (时钟频率 / 目标频率),根据实际需求在两者间取舍,确保满足响应速度与调节精度。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 16:36 | 显示全部楼层
选择 M031 系列 PWM 频率和分辨率时,需考虑应用场景。如电机控制,高频(几十 kHz)可减少电流纹波,但分辨率可能降低,需根据电机类型选合适频率,如小型直流电机 20-30kHz。LED 调光则需频率高于 200Hz 避免闪烁,同时保证一定分辨率以实现平滑亮度变化。
