[CIU32F003系列] 国产芯动力,性价比之王——华大电子CIU32F003 MCU
402|1
Haizangwang 发表于 2025-9-3 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心亮点:
▪ 48MHz Cortex-M0+ 内核,性能强悍
▪ 宽电压工作(1.8V-5.5V),兼容3.3V/5V系统
▪ 24KB Flash + 3KB RAM,资源充裕
▪ 全温区±2%高精度内部时钟,省晶振更省成本
丰富外设:
高级定时器/硬件死区/电机驱动利器|12位1Msps ADC|2路UART/SPI/I2C|低功耗比较器
主要产品特性
48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
   支持单周期乘法指令
多达24KB Flash,3KB SRAM
灵活的功耗管理模式
   – Sleep、Stop、Deepstop多种低功耗模式
电源监测:支持POR/PDR、BOR
时钟源
   – 内部高速时钟:48MHz,全温度变化小于±2%
   – 内部低功耗低速时钟:32KHz
   – 外部高速时钟:最高24MHz
多达18个I/O
   – 所以I/O均可映射到8个外部中断
   – 驱动能力20mA
定时器
   – 1个16bit高级定时器,可输出 4 路 PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路输入
   – 1个16bit通用定时器,可输出 4 路 PWM或捕获 2 路输入信号,支持霍尔传感器
   – 1个16-bit低功耗定时器,支持Deepstop和Stop唤醒
   – 1个24-bit SysTick
   – 1个独立看门狗:IWDG
IRTIM支持定时器和UART互联用于红外控制
通信接口
   – 2个UART
   – 1个SPI,主模式最高速率为24Mbps,从模式最高速率为16Mbps
   – 1个I2C,支持Slave模式,1Mbps Fm+
12位1Msps高精度SAR ADC,可测量高输出阻抗信号
   – 8个外部通道,1个内部BGR基准电压采集通道,可校准参考电压
   – 参考电压为VDDA
2个低功耗比较器,可运行在Deepstop或Stop模式
硬件CRC-16/32模块
96-bit unique ID
支持SWD调试
工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C
封装形式:TSSOP20、QFN20、SOP16、SOP8
版权声明:本文为CSDN博主「ahagg」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/ahagg/article/details/150605641
穷得响叮当侠 发表于 2025-9-8 18:16 | 显示全部楼层
全温区±2%高精度内部时钟是亮点,省去了外部晶振,降低了成本。
