[逆变器] 30KW三相在线式UPS系统设计
4372|0
电笔小新 发表于 2025-9-4 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. ​设计需求分析
->​功率等级:30KW三相UPS是中型企业、关键业务部门和基础设施领域保障核心设备电力连续性与质量的“中坚力量”。
->​电池输入电压范围:串联15个16串的磷酸铁锂电池,通常在600V-864V之间。
->​AC输入电压范围:三相相交流90~264Vac。
->​AC输出电压:三相230±5%Vac,频率50Hz。
2.  ​拓扑结构选择(三进四出6桥臂三相在线式UPS)
      三进四出六桥臂UPS是当代中大功率不间断电源系统的核心拓扑之一,以其高性能和高可靠性被广泛应用于数据中心、工业制造等关键领域。该拓扑采用全高频化设计,最显著的特征是取消了传统的工频输入及输出变压器,转而依靠高频脉宽调制(PWM)技术完成能量变换,使得系统体积更小、重量更轻、效率更高。
       其前端为基于IGBT的三相PWM整流器,它不仅替代了传统的二极管或晶闸管整流电路,更能实现能量的双向可控流动。通过先进的闭环控制策略,该整流器可使输入电流紧密跟踪输入电压波形,从而实现单位输入功率因数(PF≈1),并将输入电流谐波失真(THDi)降至5%以下,甚至优于3%,极大减轻了对电网的污染,符合严格的能效与谐波标准。
      系统配备**的智能电池充放电管理电路,通常是一个双向DC/DC变换器。该电路**于主功率通路,能对后备电池进行精确的充放电管理,支持恒流、恒压、浮充等多种充电模式,有效延长电池使用寿命。在市电中断时,它能将电池电压高效、稳定地升压至直流母线所需电压,确保系统不间断运行。
       后端是同样由IGBT构成的三相PWM逆变器,它直接从直流母线取电,逆变产生纯净、稳定的正弦波交流输出。由于无需输出隔离变压器,其动态响应更快,输出电压总谐波失真(THDv)低,具备优异的负载适应性与稳压稳频性能。整个系统通过共享的直流母线连接整流与逆变单元,结构紧凑,实现了真正意义上的双变换在线式工作,为敏感负载提供全天候的高质量电力保障。
3. ​控制策略
  • Ø整流双环控制:整流器双环控制的核心目标是控制输入电流并稳定直流母线电压,双环控制兼顾了输入电流的高输入功率因数与低谐波失真,又保证了母线电压的快速响应。
  • Ø整流SPWM调制:采用正弦脉宽调制(SPWM)确保输入电流精准跟踪市电。
  • Ø逆变双环控制:采用电流内环和电压外环的双闭环控制策略,保证了系统带载的稳定性。
  • Ø逆变SPWM调制:采用正弦脉宽调制(SPWM)生成高质量的正弦波。
4. ​三相整流实现
4.1 三相整流控制实现
        三相整流器采用电压外环与电流内环的双闭环控制。电压外环通过调节直流母线电压偏差,输出电流幅值指令,以维持母线稳定。电流内环则快速跟踪该指令,控制网侧电流实现正弦化且与电压同相,从而获得单位功率因数与极低的电流谐波失真。
控制框架如下:
4.2 三相PFC闭环系统如下:
仿真结果如下:
5. ​电池充放电实现
      高压电池系统直接挂接于UPS直流母线是一种高效集成方案。该系统由高压电池组、直流母线及PWM整流器构成。电池组额定电压(768V)需匹配直流母线工作范围(如700–800V),并通过接触器直接并联于母线。PWM整流器作为双向能量控制单元,承担充放电管理的核心功能。
      市电正常时,整流器工作于充电模式:电池管理系统(BMS)上传充电电压及电流限值,UPS控制单元据此调节整流器。电压外环维持母线高压(如800VDC),电流内环限制充电电流,实现先恒流再恒压的智能化充电,能量由电网经整流器、母线向电池输送。
     市电中断时,系统切换至放电模式:整流器关断,电池成为母线唯一能源,直接支撑电压,逆变器持续供电,能量反向流动。市电恢复后,整流器重新软启动,逐步重建母线电压,直至恢复充电。
       该方案优点显著:取消**DC/DC环节,能量路径短,效率高;结构紧凑,成本降低,可靠性提升。但也面临挑战:电池电压需严格匹配母线工作范围;缺乏电气隔离,依赖高绝缘保护;充电控制需BMS与UPS间高速协同通信。
综上,该设计通过电池直挂母线及整流器的双向控制,实现了高效、简洁的充放电管理,其核心在于系统电压协调与BMS的紧密交互。
6. 逆变实现
6.1 逆变双闭环控制
      两电平三相逆变器的DQ双闭环控制是一种基于旋转坐标系的高性能控制策略。通过Park变换将三相静止坐标系(abc)下的交流量转换为同步旋转坐标系(dq)下的直流量,从而实现无静差控制。电压外环负责稳定输出电压,保证系统的稳态精度与抗负载扰动能力;电流内环实现输出电流的快速跟踪与解耦控制,提升动态响应速度与限流保护能力。该策略能有效抑制谐波、优化波形质量,广泛应用于UPS及变频器等场合,以实现高功率因数、低THD的高品质能量变换。
控制框架如下:
6.2 逆变闭环实现
逆变离网闭环系统如下:
仿真波形如下:
7. 三进四出6桥臂三相在线式UPS实现
上面已经单独实现了三相整流闭环控制、三相逆变DQ双闭环控制,要将三相整流闭环控制系统的高压输出接到逆变DQ双闭环控制系统直流输入,即可实现三相在线式UPS的系统仿真。
仿真波形:
8. 系统总结
      本文先从30KW三相在线式UPS拓扑选择讲起,接着分别搭建三相整流闭环控制系统、三相逆变DQ双闭环控制系统;然后通过分析UPS的功能,通过增加控制策略将三相整流闭环控制系统、电池充放电系统和三相逆变DQ双闭环控制系统三个单独控制系统串联起来,构成了完整功能的30KW三相在线式UPS,并通过仿真验证了系统的稳定可靠运行。
关注公众号,可获取相关仿真资料
