[产品应用] CW32L011口袋电源测评
327|6
小海师 发表于 2025-9-4 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢一下CW生态社区搞得口袋电源活动,板子其实已经到手好多天了,外壳很早就从JLC白**了,但是固件这两天才出来,目前手里没有合适的负载,先简单测评一下
一、先展示一下到手的东西
由于JLC白**只能打2个,所以目前就只打了上下壳,按键帽本来想买个标准件,但是目前试了2种效果都不太好,后面看情况可以再去JLC打一个出来。
二、烧录步骤
1.接线
拿到手的板子是没刷程序的,所以需要自己刷一下。
不过这里不得不吐槽一下这个烧录接口的设计实在是不好手动操作,我看有的群友自己做了烧录探针或夹子,我就懒得搞了,不过这怎么难得倒我这个邪修呢,4根烧录线变成两根不就好操作了。
如上图所示,VCC通过USB供电后就有了,GND通过香蕉头硬插到XT60里去,只剩SWCLK和SWDIO就方便多了
2.写个脚本
群友们烧录都是通过MDK工程,但我就不一样了,我懒得配置MDK,所以通过pyocd来烧录。
怎么安装pyocd就不说了,网上太多了,我电脑之前已经装好了。
首先建一个文件夹,把烧录文件和pack包放进去,再写一行脚本
脚本内容如下:
pyocd flash --erase chip --target CW32L011K8 -f 10m .\Project.hex --pack=.\WHXY.CW32L011_DFP.1.0.1.pack -W
如果需要刷完之后停下来,可以在脚本后面加上一行pause就可以了
3.烧录
手按紧杜邦线,运行脚本即可,出现下面的进度条并走完就说明刷好了
三、测试
1.测试设备
首先展示一下我的充电头,是移速的65W充电头,自带一根伸缩线:
2.操作界面
通过上下选择可以切换PD的不同电压挡位或者选择PPS的不同模式
3.输出测试
进入PPS后,通过按键设置输出电压为21V,通过口袋电源测得输出电压20.562V,通过万用表测外部电压20.66V,基本上差不多,可能后续需要校准一下。
总结
通过万用表测试,无论是PD还是PPS,输出的电压都正常,但由于手里没有合适的负载,暂时无法测试电流,不过这一般和充电头本身的性能相关,目前的测试来看口袋电源的诱骗功能没有问题,PPS和PD这两个通用的协议都能正常诱骗,只是目前的UI在操作上还有一定的优化空间。而且目前的代码还不是最终版,所以也期待后续的改进。
版权声明:本文为CSDN博主「S_u_n_」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/w514089055/article/details/150638386
AdaMaYun 发表于 2025-9-18 09:42 | 显示全部楼层
口袋电源有开源的案例吗?
中国龙芯CDX 发表于 2025-9-25 14:29 | 显示全部楼层
CW32L011口袋电源如何获取
OKAKAKO 发表于 2025-9-26 16:45 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-9-27 14:12 | 显示全部楼层
CW生态社区搞得口袋电源活动
绝影孤狼 发表于 2025-9-28 20:22 | 显示全部楼层
这个口袋电源的续航能力如何?
小夏天的大西瓜 发表于 2025-9-28 13:50 | 显示全部楼层
CW32L011口袋电源很不错
