[PCB] PCBA焊接缺陷急救手册:快速定位与解决方案
2185|0
领卓打样 发表于 2025-9-4 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊接缺陷诊断与检测方法有哪些?PCBA加工大焊接缺陷诊断与检测方法。在电子产品制造领域,焊接质量直接影响PCBA板的可靠性和使用寿命。我们通过SMT+DIP全流程品控体系,总结出以下五大常见焊接缺陷的诊断与检测解决方案:
  PCBA加工大焊接缺陷诊断与检测方法
  一、典型焊接缺陷类型及成因分析
  1. 虚焊(Cold Solder Joint)
  特征:焊点表面呈灰暗颗粒状
  成因:焊膏活性不足/回流焊温度曲线异常/元件引脚氧化
  2. 桥连(Solder Bridging)
  特征:相邻焊点间出现金属连接
  成因:钢网开口设计偏差/贴片偏移/焊膏量超标
  3. 立碑效应(Tombstoning)
  特征:片式元件一端脱离焊盘
  成因:两端焊盘热容量差异/焊膏印刷不均/回流焊温度梯度不当
  4. 气孔(Void)
  特征:焊点内部存在气泡空洞
  成因:焊膏挥发物残留/助焊剂活性不足/焊接环境湿度超标
  5. 冷焊(Insufficient Wetting)
  特征:焊料未完全润湿焊盘
  成因:PCB表面污染/焊膏存储过期/预热温度不足
  二、专业检测方法与改进措施
  1. 全流程检测体系
  - AOI自动光学检测:配备3D SPI焊膏检测仪,精准识别桥连/少锡缺陷
  - X-Ray透视检测:采用微焦X射线设备检测BGA/QFN隐藏焊点
  - ICT在线测试:通过飞针测试仪验证电气连通性
  2. 工艺控制要点
  - 执行IPC-A-610标准,建立三级检验制度
  - 采用氮气回流焊工艺,控制氧含量<1000ppm
  - 实施焊膏印刷CPK≥1.33的过程能力管控
  关于PCBA加工焊接缺陷诊断与检测方法有哪些?PCBA加工大焊接缺陷诊断与检测方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
