[万用表] 专业二手 Keithley DMM6500 数字万用表
1810|0
szffr123 发表于 2025-9-4 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
📌 专业二手 Keithley DMM6500 数字万用表
🎯 产品亮点
- 15 种测量功能:支持电容、温度(RTD/热电偶/热敏电阻)、二极管测试,集成 1 MS/s 高速ADC,可捕捉瞬态信号。
- 高精度长期稳定:DCV 年精度 25 PPM,校准周期长达 2 年(30 PPM),降低维护成本。
- 宽量程测量:电流低至 10 pA,电阻高达 100 MΩ,满足微小信号与高阻测试需求。
⚡ 核心性能
- 高速采样:16 位 ADC,1 MS/s 采样率,直接捕获电池脉冲、电源启动等瞬态波形。
- 多传感器温度测量:支持 RTD、热电偶、热敏电阻,适用于工业与实验室环境。
- 5英寸触控屏:手势操作+图形化显示(趋势图、直方图),操作直观,数据分析更便捷。
- 海量存储:本地存储 700 万读数,支持 USB 导出数据与配置。
🔧 扩展与集成
- 标准接口:USB-TMC、LXI/以太网,支持 SCPI/TSP® 脚本远程控制。
- 模块化扩展:可选配 GPIB、TSP-Link®、RS-232 接口,灵活适配自动化测试系统。
🛠️ 典型应用场景
- 研发调试:精准捕捉电压/电流瞬态异常(如电源时序分析)。
- 产线测试:高速多参数并行测量,提升生产效率。
- 教育实训:触屏交互简化操作,适合高校与培训实验室。
💡 选型建议
- 高频信号分析推荐搭配外部信号发生器;
- 高隔离测量场景建议选配隔离探头。
📞 联系我们
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部
提供仪器销售、方案定制、维修、租赁、回收、计量等一体化服务。
邓先生:135 1015 2816(微信同号)
✨ 专业团队 | 技术支持 | 快速响应 | 诚信服务
