[国产单片机] 用SIC8833芯片的智能充气泵方案设计
5553|0
  一、方案概述​
  本充气泵方案采用SIC8833芯片作为主控芯片,该芯片为8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器,具有24bit ADC,能实现高精度的压力测量与控制,可满足多种场景下的充气需求。方案具备智能数显、预设胎压、动态测量、精准压力检测以及过充过放保护等功能。​
  二、功能设计​
  压力测量与显示:通过高精度压力传感器采集气压数据,SIC8833芯片的24bit ADC将模拟信号转换为数字信号,实现精准测量。支持PSI、KPA、Bar、Kg/cm²四种单位循环切换,测量范围为3.0-150.0PSI(20-1030KPA,0.2-10.30Bar,0.2-10.50Kg/cm²),测量精度在5-100PSI范围内为±1PSI,100-200PSI范围内为±2PSI,200PSI以上为±3PSI,分辨率为0.1PSI(或0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM²)。测量数据实时显示在LED/LCD显示屏上。​
  预设充气功能:用户可通过按键(设置/增加键、设置/减少键)预设目标气压值,支持自行车、摩托车、汽车、球类以及用户自定义模式。例如,自行车模式预设气压值为30-65PSI(默认45PSI);摩托车模式为1.8-3.0bar(默认2.4BAR);汽车模式为1.8-3.5bar(默认2.5BAR);球类模式为4-16psi(默认8PSI)。当达到预设气压值时,气泵自动停止工作。​
  过充过放保护:芯片内置低电压检测(LVD)引脚,当电池电压低于2.4V±0.1V时,显示电池符号提示低电,同时具备过充保护功能,防止电池过度充电损坏。在充气过程中,若气压超过安全阈值,气泵立即停止工作,避免过充。​
  其他功能:带有背光功能,方便在光线较暗环境下使用,背光时间为15秒;具备自动关机功能,20秒内无操作自动关机(在有压力的情况下不会关机);设有SOS键,开机状态下长按开启照明,短按进入SOS报警/切换照明,长按退出。​
  三、硬件设计​
  主控芯片SIC8833:作为方案核心,负责数据处理、控制电机运转以及与其他模块通信。其高性能的RISC CPU、丰富的外设资源(24位双向I/O口、1路蜂鸣器、6个内部中断、2个外部中断、5个具有唤醒功能的输入口、4×16 LCD和7×8 LED显示驱动、1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC、内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA、内置温度传感器、1路UART、内置比较器)可满足充气泵的各种功能需求。​
  压力传感器:选用高精度压力传感器,将轮胎内气压转换为电信号,传输给SIC8833芯片进行处理。确保在充气过程中能实时、准确地监测气压变化。​
  电机驱动电路:采用MOS管等元件组成电机驱动电路,根据SIC8833芯片发出的控制信号驱动电机运转,实现充气功能。同时具备过流保护功能,防止电机因电流过大损坏。​
  电源管理电路:支持TYPE-C充电口,输入电压5V。充电时红灯亮,充满绿灯亮,自带充电管理,线路板带过充、过放、过流保护功能。可使用锂电池供电,为整个系统提供稳定电源。​
  显示电路:连接SIC8833芯片的显示驱动引脚,采用LED/LCD显示屏,将测量数据、预设气压值、工作状态等信息直观呈现给用户。​
  按键电路:设置开机/单位转换键、设置/增加键、设置/减少键、SOS键、电源键等按键,方便用户进行操作和功能选择。按键采用轻触开关,通过上拉或下拉电阻连接到SIC8833芯片的I/O口。​
  四、软件设计​
  开发环境:采用C语言进行程序开发,利用相关集成开发环境(如Keil等)进行代码编写、编译和调试。​
  主程序流程:系统上电后,SIC8833芯片初始化,包括端口初始化、ADC初始化、定时器初始化等。进入主循环,不断读取压力传感器数据并进行处理和显示。检测按键操作,根据用户选择进入相应功能模式,如设置预设气压值、切换单位、开启/关闭气泵等。在充气过程中,实时比较当前气压值与预设值,当达到预设值时,控制电机停止工作。​
  中断处理程序:利用SIC8833芯片的中断资源,如ADC转换完成中断、定时器中断等。ADC转换完成中断用于及时读取压力传感器数据,定时器中断可用于实现背光时间控制、自动关机等功能。​
  算法设计:采用合理的算法对压力数据进行滤波处理,去除噪声干扰,提高测量精度。在充气控制算法上,实现平稳的充气过程,避免气压波动过大。​
  五、调试与测试​
  硬件调试:检查电路板焊接是否正确,有无短路、断路等问题。使用万用表等工具测量各电路节点电压,确保电源供电正常,芯片及各模块工作电压符合要求。对电机驱动电路进行单独测试,检查电机能否正常运转。​
  软件调试:通过在线调试工具,如JTAG等,对程序进行单步调试、断点调试,检查程序逻辑是否正确,各功能模块是否能正常工作。观察数据处理和显示是否准确,按键操作响应是否及时。​
  功能测试:对充气泵的各项功能进行全面测试,包括压力测量精度测试、预设充气功能测试、过充过放保护功能测试、背光功能测试、自动关机功能测试、SOS功能测试等。在不同环境温度下进行测试,检查充气泵的工作稳定性。​
  可靠性测试:进行老化测试,让充气泵长时间连续工作,检查其可靠性和耐久性。对电池进行充放电循环测试,评估电池寿命。经过多次测试和优化,确保充气泵性能稳定、功能可靠,满足设计要求。
