[产品应用] CW32L011_电机驱动器开发板试用
2293|7
Puchou 发表于 2025-9-4 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件参数
外观
参数
主控MCU:CW32L011K8T6 LQFP32(7*7),ARM® Cortex®-M0+内核, 最高主频 96MHz;
PCBA尺寸、工艺:7.4 * 11.6 cm 黑色沉金;
驱动能力:12~72V 800W MAX; 请注意所选用电容\MOS参数是否支持;建议48V以内使用;大功率使用建议安装散热器;
硬件支持有感/无感方波/FOC驱动;
初次调试建议使用12~24V供电的有霍尔的BLDC电机;使用带保护的可调电源,做好限流保护策略;
接口
定义
接线说明
正、负极:电源输入
直流电源输入,通常采用开关或线性电源供电,不可接反。
U,V,W:电机三相线
直流无刷电机三根相线。使用霍尔时,务必与霍尔(120度)配对正确接线。
HA,HB,HC:霍尔(Hall)信号线
无霍尔模式运行时,此信号可不接入。霍尔(120度)模式运行时,必须与相项配对正确接线。
H+、H-:霍尔/信号电源
霍尔供电电源。
VE:外部调速信号输入
外接调速信号输入。
支持外接10K电位器或模拟电压(<5V)调速。当外接电位器时,VE对应电位器中间脚,5V、GND对应连接电位器的两边脚。
DR:电机运转方向控制
正反转方向控制端口。端口控制模式时,悬空或高电平时为正转,低电平反转。
外部接线如下图所示。
当K合上(DR为低电平),电机方向切换为反转。当K断开(DR为高电平),电机方向为正转。
EN:使能信号。悬空时运行,接GND时停止运行
用户可通过控制驱动器EN端子来控制电机的起动或停止(或刹车)。
外部接线如下图所示。
[图片]
当K合上(EN为低电平),电机停止运行。当K断开(EN为高电平),电机启动运行。
PG:电机转速反馈输出
速度反馈信号。 此信号与电机转速成正比,PG频率与霍尔换相频率正成比。
ALM:预留报警、故障信号输出接口
A,B:预留485通讯接口。
软件
官方提供示例程序
使用记录
有感
由于作者手里目前没有电位器,所以改了一下官方的程序,在Debug中修改目标转速(不建议新手这么操作,容易损坏硬件,可以直接将“SetSpeed1”设置一个目标转速),实现电机转动
还需要修改一下自己电机的基本参数。
视频
CW32L011_电机驱动器开发板 120°霍尔
作者修改后代码(120°霍尔)
无感
由于作者手里目前没有电位器,跟无感的一样改了一下官方的程序(方法跟有感类似),实现电机转动。
视频
CW32L011_电机驱动器开发板 无感驱动
版权声明:本文为CSDN博主「亦哟啊哈」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_26083903/article/details/150472797
AdaMaYun 发表于 2025-9-18 09:29 | 显示全部楼层
有详细的领取地址嘛?
中国龙芯CDX 发表于 2025-9-25 14:29 | 显示全部楼层
96M性能也非常强悍的
OKAKAKO 发表于 2025-9-26 16:44 | 显示全部楼层
CW32L011_电机驱动器开发板很不错
星辰大海不退缩 发表于 2025-9-27 14:13 | 显示全部楼层
CW32L011_电机驱动器开发板试用
小夏天的大西瓜 发表于 2025-9-28 15:16 | 显示全部楼层
CW32L011_电机驱动器开发板性价比非常不错
复古留声机 发表于 2025-9-30 17:10 | 显示全部楼层
这个驱动板支持有感和无感驱动,功能很强大,适合多种应用场景。
jf101 发表于 2025-10-9 13:13 | 显示全部楼层
CW32L011_电机驱动器开发板试用
