[其它应用] SH88F6161 Bank不及时切换导致程序执行出问题
2564|0
Puchou 发表于 2025-9-4 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, se, AN, SC, 切换, 16
SH88F6161单片机是8051核,但由于其外设较多,导致8位SFR寻址不够用,是分BANK管理。所以编程时需特别注意!在主程序和中断中需时刻注意Bank0、Bank1切换的问题。不然很可能导致程序工作不正常。
#define select_bank0() INSCON=0x00
#define select_bank1() INSCON=0x401.
主程序中
select_bank1();         //P5~P7 属于bank1
P5CR = 0x02;
P5 =   0x02;
P5PCR = 0x0F;
P6CR = 0x02;
P6   =0x02;
P7CR = 0x02;
P7   = 0x02;
select_bank0();
中断中,每个中断服务程序中,都需要加
select_bank0();
在Timer2中添加如下:
void INT_TIMER2(void) interrupt 5
        uint8_t i;
        _push_(INSCON);
        select_bank0();
        if(T2CON&0x80)
                T2CON &=0x7F;   //定时器溢出中断,清溢出标志
        ......                //用户代码区
        _pop_(INSCON);
版权声明:本文为CSDN博主「lljss2020」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/lljss1980/article/details/107885521
