[活动] 精准时钟,稳定核心:±0.05PPM高精度温补晶振
3336|0
yxc扬兴科技 发表于 2025-9-4 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPM, 时钟, 晶振, , ,
在信息通信、精密测量和高精度定位日益发展的今天,频率源的稳定性和可靠性直接决定了系统的整体性能。扬兴科技推出的高精度温度补偿晶体振荡器(TCXO),凭借0.05PPM的超高温度稳定性与宽温工作范围(-40°C~+85°C),成为行业内高端应用的不二之选。
产品优势一览
l 温度稳定性:0.05 PPM
在不同环境温度下,频率偏差几乎可以忽略,保证信号长期一致性
l 工作温度范围:-40°C~+85°C
无论是高温户外基站,还是低温极端环境,均能稳定运行。
l 封装尺寸:7050
小巧紧凑,适合高密度电路设计
l 频率范围:10 MHz~52 MHZ
覆盖主流通信与定位系统所需频点,兼容性强。
高精度温补晶振对应用的深远影响
1. 基站:保障网络稳定与同步
现代 4G/5G基站需要海量小区站点协同工作,频率误差过大会导致数据丢包、时延增加和
网络掉线。扬兴科技的高精度TCXO为基站提供稳定的时钟源:
l 确保上下行信号精准同步
l 提升网络整体稳定性与用户体验
l 在极端环境下依然维持高可靠性,降低维护成本
2. 高精度测试设备:提升测量可信度
在高精度仪器仪表中,频率稳定度直接关系到测试结果的准确性。采用普通晶振,环境温度波动可能造成读数误差,而扬兴科技高精度TCXO则:
l 提供长期稳定的基准信号
l 确保数据结果可重复、可信赖
l 满足科研、计量、通信设备测试的严格标准
3. 高精度定位模块:提升授时与定位精度
无论是GNSS定位模块还是授时系统,频率偏差都会导致定位漂移与授时误差。
扬兴科技的高精度 TCXO 通过极低的温度漂移提升定位精度,减少误差累积确保授时精准到微秒级在电力、交通、金融等行业的时钟同步中发挥核心作用
l 技术沉淀:多年专注晶振领域,持续创新。
l 品质保障:严格品控流程,出厂即为高可靠标准。
l 客户导向:面向通信、仪器、定位等高端市场,提供定制化支持,
扬兴科技高精度温补晶振,不仅是一颗器件,更是通信稳定、测试可靠、定位精准的关键基石。
