[CIU32L051系列] 小米空调遥控器拆解:一颗MCU如何搞定全部功能?
2175|2
Puchou 发表于 2025-9-4 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天看到家里的小米空调遥控器,好奇以小米的风格会怎么设计整个方案,于是,就把它拆开了。
拆开后发现,没有独立的LCD段码屏驱动,没有LDO,没有红外发射驱动电路,发现里面的核心芯片是一颗名为 ADKT51P48 的MCU,外加几颗阻容,就这么简洁。
网上找资料,发现这是一颗安广电子的专用红外遥控芯片,别看它小小一颗,却能把整个遥控器的工作全包了:
内置 LCD 驱动(4×30 段(1/4 duty,1/3bias)),直接带动段码屏显示温度、模式、风速。
集成红外发射驱动,1个I/O灌电流达500mA不用外挂三极管就能推红外管。
带遥控载波发生器,生成红外信号太方便
还集成了低功耗电路,待机电流极低,非常适合两节AAA电池的遥控器应用。
可以说,这类芯片就是“为红外遥控器而生”,专用、低成本、稳定。
拆解其它角度,整体方案非常简洁了,LCD导电胶条,最大支持4×30 段(1/4 duty,1/3bias)或者 5×29 段(1/5 duty,1/3bias)。
背面就一个插件红外发光二极管跟电池弹片。
按键用锅仔片,成本低。
全家福,按钮用硅胶按钮,手感好,塑料件3个模具。
但如果需求不止于普通遥控器呢?
随着智能家电的发展,厂商们希望一个遥控器能做的不仅仅是“开关机、调温度”。比如:
多协议控制:除了红外,还能通过433、蓝牙、zigbee等接口和其他设备互联。
复杂人机交互:LCD显示更多内容,甚至带图标、动画。
更智能的低功耗管理:不仅能待机久,还能和RTC联动,定时唤醒,支持更多待机场景。
传感器接入:比如温度检测、光照检测,实现更复杂的控制逻辑。
这时,专用型MCU就显得有些“力不从心”。
更强大的选择:CIU32L051R8T6TY
最近在做一些“带LCD段码屏”的产品,发现了一颗好用的MCU,这里顺便推荐给大家:华大电子的 CIU32L051R8T6TY。
它基于 48MHz Cortex-M0+ 内核,性能远超传统8位MCU,内置资源也非常丰富:
LCD驱动:最大支持 8COM x 32SEG,而且内置电荷泵,不受VDD限制,电池电压下降的时候仍能保持最佳的显示效果,对比度可调,免外部电容,下图可以看到MCU直驱LCD的电路非常简洁。
低功耗表现亮眼:
1μA级别Stop模式
0.95μA VBAT模式 + RTC
60μA/MHz@48MHz 的高效运行
丰富外设:
UART / LPUART / I2C / SPI 通通带齐
红外TIM支持,遥控器协议可以硬件级实现
12位1Msps ADC、2个超低功耗比较器、内置温度传感器
安全与可靠性:AES协处理器、TRNG随机数、96-bit Unique ID,支持防拆和加密。
这些配置意味着它不仅能做空调遥控器,还能扩展到:
智能家电控制显示板(温控器)
带LCD显示的低功耗产品(电表、水表)
电池供电的传感器节点(各种报警器)
带安全加密的门禁或小型支付终端
工程师的选择
如果只是做一只普通遥控器,用ADKT51P48这样专用型MCU无疑是性价比最高的。
但如果希望产品有更多扩展性,甚至成为家居生态中的一环,CIU32L051R8T6TY 这种通用且功能丰富的MCU无疑更合适,关键性是,性价比很高!
作为工程师,我会把它当作下一代“带LCD驱动MCU”应用的候选芯片。
版权声明:本文为CSDN博主「芯片之家」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/karaxiaoyu/article/details/150897202
破晓战神 发表于 2025-9-4 22:58 | 显示全部楼层
作为工程师,这篇文章给我们提供了很好的参考
魔法森林精灵 发表于 2025-9-6 11:26 | 显示全部楼层
对于我们做硬件开发的来说,能减少很多外围电路设计
