不知道芯片哪个标记是第一脚
10943|13
 楼主| motor666 发表于 2012-6-19 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一批STM32F105,焊的时候发现片子上对脚线上有两个圆形标记,一个大点,另一个小一点,不知道哪一个算第一脚,有知道的请告诉一声,多谢!
yinyangdianzi 发表于 2012-6-19 15:40 | 显示全部楼层
LZ,你这个应该是64PIN的吧,,
小点逆时针第一个位 1脚
airwill 发表于 2012-6-19 18:18 | 显示全部楼层
呵呵, 以小点为准.
也是, 不知道芯片厂家干吗还留个大点呢?
开始的时候我也被迷糊过.
超导体 发表于 2012-6-19 18:23 | 显示全部楼层
哦,知道 了。
李富贵 发表于 2012-6-19 18:35 | 显示全部楼层
144脚的有2个大圆咧。。。那是工艺孔,无法避免的。
abin0415 发表于 2012-6-19 19:02 | 显示全部楼层
小圆逆时针为1脚,我焊错过,烧了。:L
alenwei 发表于 2012-6-19 19:14 | 显示全部楼层
小圆点位准,逆时针为1脚,这是哪种封装的呢?
拿起书本 发表于 2012-6-19 19:41 | 显示全部楼层
在芯片上有一个圆点标记,那就是1号脚
上个图看看。
handlike 发表于 2012-6-19 21:09 | 显示全部楼层
三个点,一个小,二个大是有点迷惑人。给刚介入的朋友和焊接人员造成成不少的麻烦。
 楼主| motor666 发表于 2012-6-19 22:33 | 显示全部楼层
原来如此。多谢了。
IJK 发表于 2012-6-20 09:46 | 显示全部楼层
如果看圆点还弄不清楚,那么就还需要看芯片上的字。
“STM32” 的左下角就是 pin1,这么看肯定不会错。
juliuszwj 发表于 2012-6-20 10:52 | 显示全部楼层
看字比较好,一般都是正面左下为1脚。
gongjixiang 发表于 2012-6-24 14:40 | 显示全部楼层
也有客户反应过这个问题,向我们这些新手什么都不懂,今天受教了
lai832 发表于 2012-6-24 16:26 | 显示全部楼层
想想为什么有大和小,
首先标1脚的标志是不能少的,
为什么有大小呢?
封装时,如何封呢?水口,就是灌水用的------当然,他们灌的不是水,
好了,那么一大一小那个是水口呢?
好了,大的是水口,那小的是用来干麻的?那就是一脚了.
一般一脚在丝印下下方.
-----注:只是一般.
