[技术问答] NuMicro® M2354 的工作频率最高可达多少?
3863|28
ewyu 发表于 2025-9-6 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱丽丝的梦 发表于 2025-9-8 14:52 | 显示全部楼层
M2354 的工作频率最高可达 96MHz。该系列微控制器基于 Arm®Cortex®-M23 内核,其较高的工作频率有助于提升处理性能,满足物联网等多种应用场景的需求。
少女诗篇 发表于 2025-9-23 18:56 | 显示全部楼层
M2354 是新唐推出的基于 Arm Cortex-M23 内核的微控制器,其工作频率最高可达 72MHz。该频率下能满足多数嵌入式应用的运算需求,同时兼顾功耗控制,适用于需要一定处理能力且对能效有要求的场景,如物联网终端、智能设备等。
桃乐丝 发表于 2025-10-2 18:35 | 显示全部楼层
NuMicro® M2354 的工作频率最高可达 96MHz。该系列基于 Arm®Cortex®-M23 内核,集成 1024KB FLASH 和 256KB SRAM,工作电源电压范围为 1.7V 至 3.6V,工作温度范围从 - 40°C 到 + 105°C。
beacherblack 发表于 2025-10-8 11:16 | 显示全部楼层
NuMicro® M2354 微控制器的最高工作频率可达 96 MHz
iyoum 发表于 2025-10-8 18:53 | 显示全部楼层
NuMicro® M2354 的工作频率最高可达 96 MHz。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 21:16 | 显示全部楼层
NuMicro® M2354 系列单片机基于 ARM® Cortex®-M23 内核,其工作频率最高可达96 MHz,能满足中高性能嵌入式应用的运算需求,同时兼顾低功耗特性,适用于物联网、工业控制等场景。
abotomson 发表于 2025-10-10 13:11 | 显示全部楼层
最高 96 MHz,可满足物联网设备对实时处理能力的需求。
hilahope 发表于 2025-10-14 19:10 | 显示全部楼层
M2354 支持多种电源管理模式和低功耗特性,可在保障性能的同时优化能效
i1mcu 发表于 2025-10-14 20:52 | 显示全部楼层
​​最高运行频率:96MHz​
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:39 | 显示全部楼层
NuMicro® M2354 的工作频率最高可达 96MHz。该系列微控制器基于 Arm®Cortex®-M23 内核,较高的工作频率有助于提升处理性能,满足物联网等多种应用场景的需求。
10299823 发表于 2025-10-18 10:58 | 显示全部楼层
NuMicro® M2354 的工作频率最高可达 72 MHz。
alvpeg 发表于 2025-10-18 14:04 | 显示全部楼层
基于 Arm® Cortex®-M23 内核的芯片专为高安全性物联网应用设计,其高频性能结合 TrustZone® 技术和硬件加密加速器
pentruman 发表于 2025-10-18 15:50 | 显示全部楼层
NuMicro® M2354系列是一款基于Arm® Cortex®-M23内核的微控制器产品系列,具有高达96MHz的运行频率,并集成了1024KB FLASH和256KB SRAM。
uptown 发表于 2025-10-18 17:52 | 显示全部楼层
M2354 是新唐科技(Nuvoton)推出的一款基于 ARM Cortex-M23 内核的高性能、高安全性 MCU。​
yorkbarney 发表于 2025-10-18 20:34 | 显示全部楼层
它运行频率高达 96 MHz,具有 1024 KB 嵌入式闪存和 256 KB SRAM,闪存处于双区模式
10299823 发表于 2025-10-22 14:13 | 显示全部楼层
mollylawrence 发表于 2025-10-23 19:18 | 显示全部楼层
支持操作频率到 96MHz - 内建 1024 KB
pixhw 发表于 2025-10-23 20:16 | 显示全部楼层
M2354 系列工作频率高达 96 MHz
iyoum 发表于 2025-10-23 21:51 | 显示全部楼层
系统时钟设置为 72 MHz
