[技术问答] 新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达到多少?
2345|31
d1ng2x 发表于 2025-9-10 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐数字电源控制 MCU 一般选择哪款比较合适?其高精度 PWM 精度可达到多少?
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-17 11:04 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达 208ps。例如,新唐 KM1M7 系列数字电源控制 MCU,基于 Cortex-M7,配备 208ps 高精度 PWM,能有效优化服务器电源与 EV 快充能效,为相关应用提供精确的 PWM 控制。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:32 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达 16 位,部分型号支持更高分辨率的细分调节,时钟频率适配下,脉冲宽度调节精度能低至数纳秒级。这一精度可满足电源输出电压、电流的精准调控需求,提升电源转换效率与稳定性,适用于高精度电源管理场景。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:41 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达到 208ps。例如新唐推出的数字电源控制 MCU KM1M7 系列,基于 Cortex-M7 内核,就配备了精度高达 208ps 的高精度 PWM,能够有效优化服务器电源与 EV 快充能效。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 16:51 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达 208ps。例如,基于 Arm®Cortex®-M7 内核的 KM1M7 系列数字电源控制 MCU,就配备了精度为 208ps 的 PWM,能够有效优化服务器电源与 EV 快充能效。
灰色与青 发表于 2025-11-7 12:02 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达 150ps(皮秒)级分辨率。部分型号如 M031 系列,通过先进的时基设计和细分技术,实现高频下的精确占空比调节,满足数字电源对电压、电流的高精度控制需求,提升电源转换效率与稳定性。
albertaabbot 发表于 2025-11-8 13:34 | 显示全部楼层
主流数字电源控制 MCU 的 PWM 分辨率通常为 12 位~16 位。
gejigeji521 发表于 2025-11-9 17:18 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度最高可达 208ps
mollylawrence 发表于 2025-11-11 12:52 | 显示全部楼层
PWM精度典型值为:
分辨率:16位~32位;
占空比精度:±0.05%~±0.1%;
频率稳定性:±0.3%~±0.5%;
死区时间精度:≤10ns。
minzisc 发表于 2025-11-11 22:12 | 显示全部楼层
16位~32位,满足高精度需求
youtome 发表于 2025-11-12 12:46 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制MCU的高精度PWM精度可达208ps。
51xlf 发表于 2025-11-13 17:13 | 显示全部楼层
数字电源MCU拥有非常高的主频
bestwell 发表于 2025-11-13 20:22 | 显示全部楼层
PWM周期内,占空比可以被调节的最小步进。
10299823 发表于 2025-11-14 20:31 | 显示全部楼层
新唐专为数字电源设计的MCU,其PWM精度可以达到 16位
youtome 发表于 2025-11-16 22:20 | 显示全部楼层
PWM频率稳定性影响电源的输出纹波和动态响应
geraldbetty 发表于 2025-11-16 22:32 | 显示全部楼层
高精度 PWM 的输出精度还依赖于基准时钟的稳定性
maqianqu 发表于 2025-11-16 22:44 | 显示全部楼层
新唐数字电源MCU的PWM模块通常采用16位或32位计数器,直接决定PWM的分辨率
albertaabbot 发表于 2025-11-16 22:55 | 显示全部楼层
PWM计数器需要一个时钟源来驱动。PWM频率 = 定时器时钟频率 / (2^N * 预分频系数)。当频率要求很高时,N 就必须减小。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:51 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度较高,部分型号如 M031 系列,PWM 分辨率可达 16 位,时钟频率支持到高频,结合细分技术,脉冲宽度调节精度可低至数纳秒级。具体数值因型号而异,高端型号在优化配置下,精度能满足苛刻的电源稳压、纹波控制需求,适配高精度电源管理场景。
benjaminka 发表于 2025-11-17 15:11 | 显示全部楼层
数字电源对稳态精度和动态响应的要求。
