[技术问答] KM1M7CF 系列 MCU 的 Flash 最大容量和 Data Flash 容量分别是多少?
2372|41
g0d5xs 发表于 2025-9-10 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
KM1M7CF 系列 MCU 的 Flash 最大容量(含 Bank 数)和 Data Flash 容量分别是多少?
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-17 11:03 | 显示全部楼层
新唐科技 KM1M7CF 系列 MCU 的 Flash 最大容量为 512KB,Data Flash 最大容量为 32KB。
该系列部分型号的 Flash 和 Data Flash 容量会有所不同,如 KM1M7CFXXN 的 Instruction Flash ROM 为 256KB×2 banks,Data Flash ROM 为 16KB×2 banks
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:15 | 显示全部楼层
KM1M7CF 系列 MCU 的 Flash 最大容量为 512KB,Data Flash 容量为 8KB。该系列针对嵌入式应用设计,Flash 用于存储程序代码,Data Flash 则适合存放需要持久化的用户数据,满足中小规模嵌入式系统的存储需求。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:25 | 显示全部楼层
新唐 KM1M7CF 系列 MCU 的Flash 最大容量为 512 KB,由两个 256 KB 的 APROM Bank 组成。其Data Flash 容量为 32 KB,包含两个 16 KB 的 D-Flash Bank。较大的 Flash 容量可满足程序存储需求,Data Flash 则适合保存配置信息等数据。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 15:32 | 显示全部楼层
KM1M7CF 系列 MCU 的 Flash 最大容量为 2MB,Data Flash 容量为 64KB。其中,主 Flash 用于存储程序代码,支持高速擦写与在应用编程(IAP);Data Flash 可独立存储配置数据等,具备较高的可靠性与灵活性,适配工业控制等需大容量存储的场景,具体参数以官方手册为准。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 14:23 | 显示全部楼层
KM1M7CF 系列 MCU 的 Flash 最大容量为 1MB,Data Flash 容量为 64KB。该配置适配需要存储较多程序代码及频繁读写数据的场景,如工业控制中的复杂逻辑程序存储与参数记录,平衡了存储需求与成本。
与人间浪漫 发表于 2025-11-30 15:52 | 显示全部楼层
新唐 KM1M7CF 系列 MCU 的 Flash 最大容量为1MB,Data Flash 容量为64KB。该系列聚焦高性能场景,1MB 主 Flash 可满足复杂程序存储需求,64KB Data Flash 支持数据备份、参数存储等功能,适配需要大容量存储与数据留存的嵌入式应用,具体数值以官方发布的 datasheet 为准。
与人间浪漫 发表于 2025-12-24 10:35 | 显示全部楼层
新唐 KM1M7CF 系列 MCU 的 Flash 最大容量为 512KB(APROM 双 bank,如 256KB+256KB),Data Flash 固定为 32KB(双 bank 各 16KB),Data Flash 用于存储需持久化的数据,适配电源与电机控制场景的数据记录与参数保存需求。
wanduzi 发表于 2026-1-1 10:25 | 显示全部楼层
KM1M7CF 系列 MCU 的 Flash 最大容量为 512KB(含 2 个 256KB 的 Bank),Data Flash 最大容量为 32KB(含 2 个 16KB 的 Bank)。
heisexingqisi 发表于 2026-1-5 14:58 | 显示全部楼层
新唐(Nuvoton)KM1M7CF 系列 MCU 的 Flash 最大容量为 512KB(含 2 个 Bank,各 256KB),Data Flash 最大容量为 32KB(含 2 个 Bank,各 16KB)Nuvoton。
花开了相爱吧 发表于 2026-1-14 14:31 | 显示全部楼层
新唐 KM1M7CF 系列 MCU 的 Flash 最大容量为 512KB(APROM 双 bank,256KB+256KB),Data Flash(D-Flash)最大容量为 32KB(双 bank,16KB+16KB)。不同型号容量有差异,如 KM1M7CFxxN 部分型号 APROM 为 256KB+128KB,D-Flash 为 16KB。
参考 12 篇资料
新唐KM1M7CF系列MCU的Flash和Data Flash容量可以扩展吗?
新唐KM1M7CF系列MCU的Flash和Data Flash容量能否满足一般应用需求?
新唐KM1M7CF系列MCU的Flash和Data Flash容量对其性能有何影响?
jtracy3 发表于 2026-3-6 14:37 | 显示全部楼层
Main Flash (APROM)        512 KB        用户应用程序代码、常量表、复杂控制算法
Data Flash (LDROM)        4 KB        Bootloader、系统参数、校准数据、序列号
拿走一光年 发表于 2026-3-16 09:56 | 显示全部楼层
新唐 KM1M7CF 系列 MCU(Cortex‑M7):
Flash(APROM)最大容量:512 KB(双 Bank:256 KB + 256 KB)
Data Flash(D‑Flash)容量:32 KB(双 Bank:16 KB + 16 KB)
sdlls 发表于 2026-3-17 12:59 | 显示全部楼层
最大Flash容量是否包含Data Flash?
jkl21 发表于 2026-3-17 14:11 | 显示全部楼层
Data Flash容量固定4KB是否可扩展?
burgessmaggie 发表于 2026-3-17 15:57 | 显示全部楼层
官方文档中是否有更详细的存储配置说明?
usysm 发表于 2026-3-17 18:10 | 显示全部楼层
KM1M7CF系列 MCU的Bootloader具体实现如何?
earlmax 发表于 2026-3-20 11:53 | 显示全部楼层
查阅官方数据手册
plsbackup 发表于 2026-3-20 13:10 | 显示全部楼层
非常适合需要可靠数据存储和固件更新的物联网及工业控制应用
beacherblack 发表于 2026-3-20 13:35 | 显示全部楼层
查阅具体型号的最新 Datasheet
