[技术问答] 集中式 BMS 拓扑中,各 CMU之间通过什么方式实现通讯?
1852|21
wahahaheihei 发表于 2026-4-28 11:31 | 显示全部楼层
集中式 BMS 中,菊花链(TPL/ETPL)是 CMU 间通信的主流,兼顾成本、布线与隔离;CAN 多用于分布式或兼容场景;隔离 SPI 适合短距单板。
小明的同学 发表于 2026-4-29 15:54 | 显示全部楼层
集中式 BMS 拓扑里,各 CMU(电芯监测单元)之间主流是菊花链(Daisy‑Chain)隔离串行通讯,常用差分隔离总线,协议多为TPL/ETPL(如 NXP 方案),也有CAN/CAN‑FD备选。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-5-1 17:18 | 显示全部楼层
集中式 BMS 中,各 CMU(单体监测单元)之间主流为菊花链(Daisy Chain)级联通信,常用差分隔离链路(如 TPL/ETPL),也可采用CAN/CAN FD总线。
643757107 发表于 2026-5-5 15:42 | 显示全部楼层
集中式 BMS 中,各 CMU(电芯监测单元)之间普遍采用菊花链(Daisy‑Chain)差分串行通信,级联后再与主控 BMU 通信。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-24 16:04 | 显示全部楼层
集中式 BMS 拓扑里,各从控 CMU 主要采用菊花链隔离通讯,主流为专用隔离差分通信。依靠变压器隔离的 SPI 或专用电池管理总线级联,首尾 CMU 与主控 BMU 对接,抗高压干扰。部分方案使用隔离 CAN,成本更高;菊花链布线简洁、隔离可靠,适配动力电池高压模组,保障单体电压均衡数据稳定上传。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-18 09:48 | 显示全部楼层
集中式 BMS 里 CMU(采集单元)多采用菊花链级联通讯,主流为隔离 SPI / 专用差分总线,首尾 CMU 与主控 BMU 对接。单元间差分双绞线传输,带电气隔离阻断电芯高压干扰,逐级传递电压、温度采样数据;通讯时序由主控统一调度,单线链式布线简化线束,兼顾抗干扰与布线成本,无复杂星型接线。
水星限定 发表于 2026-7-9 15:30 | 显示全部楼层
集中式 BMS 的 CMU 从控单元多采用隔离菊花链通讯,主流为专用差分串行总线;也有方案使用隔离 CAN。菊花链通过电容 / 变压器隔离,级联串联布线简洁,由 BMU 主控统一收发采集电压、温度数据,隔离设计规避电池高压干扰,保障多从控稳定通讯。
水星限定 发表于 2026-7-10 15:30 | 显示全部楼层
集中式 BMS 各 CMU 多采用隔离菊花链通讯,依靠专用差分串行信号级联,通过电容或变压器实现高低压隔离,布线简单。主控 BMU 首尾收发信号,逐级传递电芯电压、温度数据;少数方案搭配隔离 CAN 总线,适合长距离多模组场景,有效隔绝电池高压噪声,保障数据可靠传输。
