[电源]
电源输出功率越大,难道电源效率不越大吗?
3461|6
tianli1980|  楼主 | 2012-6-19 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爱之翼V| | 2012-6-24 16:59 | 只看该作者
转换效率就是电源的输入功率与输出功率的比值:即电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率×100%。一般来说,PC电源规范对转换效率有着一定的要求。最初电源转换效率仅有60%左右,在Intel的ATX12V 1.3电源规范中,规定电源的转换效率满载时不得小于68%,而在ATX 12V 2.01中,对电源的转换效率提出了更高的要求——不得小于80%。因此在购买电源时,从它遵循的电源规范上大家就能大致了解其电源转换效率的高低。
hawksabre| | 2012-7-7 21:08 | 只看该作者
不一定通常情况下,电源内部也有电阻,称之为内阻 r  设电源外部电路的总电阻为 R,消耗功率为 P1设电源输出电压为 U 输出功率为 P电源输出效率  K=  P1/P×100%当电源内阻等于外部电阻的时候,输出功率最大,效率最高,为50%
jxmzzr| | 2012-7-9 12:09 | 只看该作者
:)肯定不对啊,这不是一个单调函数。当R=r时,取得极值
拿起书本| | 2012-7-9 13:51 | 只看该作者
输出功率:P=I^2R将电流I用闭合电路欧姆定律代入根据二次函数最值求得。
效率是:电源输出功率与电源总功率的比值。
二者没有必然联系,故不矛盾。
tianli1980|  楼主 | 2012-8-11 20:51 | 只看该作者
不好意思,让大家见笑了,看了各位的回贴,又翻了书,知道了。结贴了。
huangfeng33| | 2012-8-21 22:57 | 只看该作者
负载电阻越大,效率越大,但此时的输出功率并不是最大:)
