[其他产品] 微芯关于智能功率转换与传感功能的先进电池管理系统做的怎么样?
961|6
lamanius 发表于 2025-9-5 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
配备智能功率转换与传感功能的先进电池管理系统(BMS),在提升能源利用率、延长电池寿命和续航里程以及增强安全性方面,分别采用了哪些具体的算法或控制策略?
穷得掉渣大侠 发表于 2025-9-6 21:55 | 显示全部楼层
微芯的BMS在智能功率转换和传感功能方面做得相当出色
夜晚有三年 发表于 2025-9-15 14:44 | 显示全部楼层
微芯的先进电池管理系统表现出色。例如其 PS501 芯片,基于 PIC18F 架构,集成 16 位 ADC,可精准监测电池状态,容量计量误差小于 1%,还具备电池平衡、过充放电保护等功能,低功耗设计,通信能力强,广泛应用于多种场景。
短句家 发表于 2025-9-19 14:29 | 显示全部楼层
微芯的先进电池管理系统在智能功率转换与传感功能方面表现出色。其配备的系统可提升能源利用率,延长电池寿命和续航里程,增强安全性。例如 PS501 芯片,集成高精度 ADC,能精确监测电池状态,具备电池平衡功能,还支持集成和外接温度传感器,确保电池在适宜温度范围内工作。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 15:48 | 显示全部楼层
微芯的先进电池管理系统表现出色。例如其 PS501 芯片,基于 PIC18F 架构,集成 16 位 ADC,容量计量误差小于 1%,具备电池平衡、过充放电保护等功能,低功耗且通信能力强,还支持温度监测,广泛应用于多种场景
世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:26 | 显示全部楼层
微芯在智能功率转换与传感功能的先进电池管理系统(BMS)领域表现突出。其方案集成高精度电量计、功率转换芯片与传感器接口,支持多化学体系电池,具备电压 / 电流 / 温度实时监测、均衡控制及安全保护功能,通过低功耗 MCU 优化能效,适配电动汽车、储能等场景,兼顾可靠性与智能化管理。
作业粉碎机 发表于 2025-11-19 18:11 | 显示全部楼层
微芯的BMS通过实时监测电池状态,使用预测算法来延长电池寿命
