[PSOC™] Psoc Control C3不同PWM align模式对比
248|3
IFX_OwenSu 发表于 2025-9-5 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Psoc Control C3在配置为PWM输出模式的时候还可以选择不同的对齐(align)模式:
- Left Align Mode
- Right Align Mode
- Center Align Mode
- Asymmetric Mode
- Asymmetric CC0&CC1 Mode
- Center Asymmetric CC0&CC1 Mode
基于上面的align模式,我们官方也提供了不同的示例代码.
PWM channels with DT in center-aligned mode:
https://github.com/Infineon/mtb- ... r-aligned-6channels
https://github.com/Infineon/mtb- ... hannels/tree/master
然后配置中发现,示例代码中配置的period =6000, compare 0=3000,为什么在center align模式下出来的PWM不是1:1的比例呢?
这是因为在center align模式下,生效的只有compare 0,但对应的触发事件还有其他选择,上图中的结果是只配置了compare 0 match up触发。
也就是说只有计数上升且达到compare 0的时候才会触发,所以下图中match down中符合的情况并没有触发,而是到第二个cc0 match up的时候才触发,所以才出现比例不是1:1的情况。
正确的配置方法应该是match up & match down都勾选了,参考下图。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-9-29 16:30 | 显示全部楼层
PWM align模式对比
星辰大海不退缩 发表于 2025-9-29 23:07 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2025-9-30 09:54 | 显示全部楼层
不同PWM align模式应用是不一样的
认证:英飞凌科技股份公司
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
109
