安捷伦 E4438C 矢量信号发生器
1866|0
yibaijishu 发表于 2025-9-5 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦E4438C是一款高性能的矢量信号发生器,适用于无线通信、雷达系统测试以及其他电子设备的研发和制造领域。它结合了优异的射频性能和先进的基带生成功能,能够在基带、中频和高达6 GHz的射频频率上提供经过校准的测试信号。以下是其核心特性概述:
信号特征
频率范围:250 kHz 至 1、2、3.4 或 6 GHz(分辨率0.01 Hz)
输出功率:高达+17 dBm
相位噪声:在1 GHz频率和20 kHz偏移时,典型值小于-134 dBc
调制带宽:射频调制带宽高达160 MHz(使用外部I/Q输入)或80 MHz(使用内部基带发生器)
调制与扫描功能
支持模拟调制(AM、FM、ØM、脉冲)和数字调制(ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义I/Q)
提供频率和功率的步进扫描或列表扫描功能
基带生成与信号创建
内置80 MHz双模基带发生器,支持任意波形和实时I/Q信号。
配备64 MSa回放存储器和1 GSa存储器,支持长时间波形回放。
能够生成多种标准信号,包括LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS等。
支持使用N5102A数字I/O、MIMO衰落和射频至射频衰落功能,以及PXB基带发生器和信道仿真器,实现多通道基带生成。
接口与兼容性
提供10BaseT LAN、GPIB和RS-232接口,支持SCPI和IVI-COM驱动程序。
向后兼容ESG、PSG和8648信号发生器,便于系统升级和集成。
应用领域
适用于2.5G、3G和宽带无线通信系统及部件的测试与验证。
支持从简单失真测试、故障诊断到高级收发器设计验证和大规模制造的多种应用。
模块化架构
采用模块化设计,可根据需求定制配置,并支持未来升级。
如果您需购买仪器及租赁仪器,请联系仪佰技术 微芯:KTLN001
我司长期收购进口仪器仪表,打包闲置工厂仪器仪表!深圳仪佰技术提供仪器销售、租赁、维修回收、计量校准等服务。
