[经验分享] 8051单片机-成为点灯大师
2763|1
Puchou 发表于 2025-9-5 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 硬件设计
上一章说到,怎么点亮LED灯,很简单啊,就是把P2口设置成低电平就行了。接下来让我们更进一步,完成LED闪烁、流水灯实验
2. 软件设计
2.1 LED闪烁实验
为了使LED闪烁,我们自然而然的想到要使用延时函数,那么就来写一个吧
void delay_us(unsigned int set_us) // 定义函数,函数名:delay_us.参数:set_us
    while(set_us) // 直到参数0循环停止
下面看整体代码:
#include <REGX52.H>
sbit LED1 = P2^0;    //将P2.0管脚定义为LED1
    while(set_us--);
void main()
    while(1)
        LED1 = 0; // 低电平点亮
        delay_us(50000); //大约延时450ms
        LED1 = 1; // 熄灭
        delay_us(50000);
2.2 流水灯实验
所谓流水灯,就是让几个灯逐个点亮、熄灭,这个时候就需要用到for循环和移位操作符,即IO口按顺序输出低电平,如何实现,先看主程序:
void main()
    unsigned char i;
    while(1)
        for(i = 0; i < 8 ;i++)
            P2 = ~(0x01 << i); // 0000 0001
            delay_us(50000);
那么主函数是怎么完成流水现象的呢?for循环不必解释,循环八次代表八个灯。主要在于P2 = ~(0x01 << i);怎么理解:
0x01 是一个8位的二进制数,其形式是 00000001。左移操作 << 将这个数按位向左移动,移动的位数由循环变量 i 决定。
在循环中,i 的值从 0 递增到 7。因此,左移操作 0x01 << i 将会得到不同位被置位的结果。例如,当 i 为 0 时,结果是 00000001,当 i 为 1 时,结果是 00000010,以此类推。
~ 运算符是按位取反操作符,它将每个位上的值取反。因此,~(0x01 << i) 将会生成一个具有与左移操作相反的位值的二进制数。
最后,P2 = ~(0x01 << i); 将取反后的值写入到 P2 寄存器中,控制对应的 LED 灯的亮灭状态。
除了我们自己写函数外,其实KEIL有可以使用的库函数,下面我们用库函数再写一遍:
#include "reg52.h"
#include "intrins.h" // 移位操作需要包含的头文件
void main()
    unsigned char i;
    P2 = 0xFE; // 1111 1110 代表先点亮第一个灯,其他全灭
    delay_10us(50000);
    while(1)
        for(i = 0; i < 8 ;i++) //将 led 左移一位
            P2 = _crol_(P2, 1); // _crol_移位函数,参数(串口,要移动的位数)
            delay_us(50000);
        /*for(i = 0; i < 7 ;i++) //将 led 右移一位
            P2 = _cror_(P2, 1);
            delay_us(50000);
那么,我们就完成成了两个代码的基本编写。注意:以上代码均为片段,还需自己补充延时函数及其他省略的
3.小结
在这一章,我们主要是学会了通过延时函数来使LED闪烁,再通过for循环或者库函数实现流水灯
这里再具体讲解一下流水灯到底是怎么实现的
//初始状态:
LED_PORT=1111 1110
    i=0: LED_PORT=1111 1101
    i=1: LED_PORT=1111 1011
    i=2: LED_PORT=1111 0111
    i=3: LED_PORT=1110 1111
    i=4: LED_PORT=1101 1111
    i=5: LED_PORT=1011 1111
    i=6: LED_PORT=0111 1111
    i=7: LED_PORT=1111 1110
我们初始就给了P2一个值P2=0xFE(十六进制)转换成二进制-1111 1110(即最低为0,即第一个灯为低电位-也就点亮)
后面我们再不断移位,D2->D3->....如此便完成的流水灯,还是很好理解的
文中工程代码下载:https://github.com/hazy1k/STC51-Quick-Start-Guide/tree/master/STC89C51%E7%B3%BB%E5%88%97/2.code
版权声明:本文为CSDN博主「hazy1k」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/2301_80265763/article/details/151192196
灵犀幻影 发表于 2025-9-8 19:04 | 显示全部楼层
代码中的延时函数写得不错,但是实际应用中可能需要更精确的延时,可以考虑使用定时器来实现。
