[N32WBxxx] 基于国民技术低功耗蓝牙芯片N32WB03X芯片的温度计开发
1965|1
Zhiniaocun 发表于 2025-9-5 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近项目使用了国民技术的N32WB03X芯片,做了一个温度计。代码是基于国民技术的heart rate例程进行改写的,官方SDK给出了底层代码,这里直接贴上服务端应用层的代码。
头文件:app_htps.h代码
#ifndef APP_HTPS_H_
#define APP_HTPS_H_
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "rwip_config.h"     // SW Configuration
#if (BLE_APP_HTPT)
#include <stdint.h>
#include <htp_common.h>
/* Define ------------------------------------------------------------*/
#define APP_HTPT_FEATURES       (0x04)      //
#define HEALTH_THERMOMETER_SEND_DELAY   1000
enum htpt_cfg
    HTPT_CFG_NTF_EN = 1,                                // 启用温度测量通知(Notification)的配置标志
//// 温度单位定义
//typedef enum {
//    TEMP_UNIT_CELSIUS    = 0,    // 摄氏度
//    TEMP_UNIT_FAHRENHEIT = 1     // 华氏度
//} temp_unit_t;
/// health thermometer Application Module Environment Structure
#define MAX_SENSOR_NUM  8   // 最大支持8个传感器,按需调整
struct app_htpt_env_tag {
    uint8_t conidx;
    float htpt_values[MAX_SENSOR_NUM]; // 存储多个传感器的温度
    uint8_t sensor_count;              // 当前检测到的传感器数量
/// Health Thermometer Application environment
extern struct app_htpt_env_tag app_htpt_env;
//定时器 ID heart_rate_timer_id。用于周期性发送心率数据的定时器。
extern uint16_t health_thermometer_timer_id;
/* Public variables ---------------------------------------------------------*/
/// 消息处理列表,注册心率服务相关的消息处理函数,
///用于响应 BLE 协议栈的事件(如连接、断连、写入请求等)。
extern const struct app_subtask_handlers app_htpt_handlers;
/* Public function prototypes -----------------------------------------------*/
* @brief Initialize health thermometer Service Application
void app_htpt_init(void);
void app_htpt_send(float temp, uint8_t sensor_idx);
* @brief Add a health thermometer Service in the DB
void app_htpt_add_htpt(void);
* @brief Enable the health thermometer profile
void app_htpt_enable_prf(uint8_t conidx, uint8_t cfg);
* @brief Send health thermometer value
//void app_htpt_send(float temp);
* @brief Send health thermometer value periodically
void app_htpt_timeout_handler(void);
#endif //BLE_APP_HTPS
/// @} APP
#endif //APP_HTPS_H_
说明:
APP_HTPT_FEATURES:需要根据自身需求来决定,参考蓝牙联盟相关定义。
MAX_SENSOR_NUM:本人使用多个温度传感器,兼容单一和多个传感器使用情况。
源代码:app_htps.c
#include "rwip_config.h"     // SW configuration
#if (BLE_APP_HTPT)
#include "ns_ble.h"                     // Application Manager Definitions
#include "app_htps.h"                // Device Information Service Application Definitions
#include "htpt_task.h"               // Device Information Profile Functions
#include "prf_types.h"               // Profile Common Types Definitions
#include "ke_task.h"                 // Kernel
#include "gapm_task.h"               // GAP Manager Task API
#include "ns_ble_task.h"
#include <string.h>
#include "co_utils.h"
#include "htpt.h"
#include "stdio.h"
#include "ns_delay.h"
#include "ns_timer.h"
#include "T117_MTS4_OW.h"
#include "owmy.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private constants ---------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/// health thermometer Application environment
/// 温度计应用环境变量
/// 温度发送定时器ID
* @brief 初始化温度计应用环境
                app_htpt_env.sensor_count = OW_SearchROM(ID_Buff);
    // 注册HTPT任务到应用任务
    struct prf_task_t prf;
    prf.prf_task_id = TASK_ID_HTPT;
    prf.prf_task_handler = &app_htpt_handlers;
    ns_ble_prf_task_register(&prf);
    // 注册Profile接口获取函数
    struct prf_get_func_t get_func;
    get_func.task_id = TASK_ID_HTPT;
    get_func.prf_itf_get_func = htpt_prf_itf_get;
    prf_get_itf_func_register(&get_func);
* @brief 添加HTPT服务到GATT数据库
    struct htpt_db_cfg*        db_cfg;
        // 创建GAPM消息
    struct gapm_profile_task_add_cmd *req = KE_MSG_ALLOC_DYN(
        GAPM_PROFILE_TASK_ADD_CMD,
        TASK_GAPM,
        TASK_APP,
        gapm_profile_task_add_cmd,
        sizeof(struct htpt_db_cfg)
    // 配置服务参数
    req->operation    = GAPM_PROFILE_TASK_ADD;
    req->sec_lvl      = PERM(SVC_AUTH, NO_AUTH); // 安全级别
    req->prf_task_id  = TASK_ID_HTPT;
    req->app_task     = TASK_APP;
    req->start_hdl    = 0; // 动态分配句柄
    // 配置数据库特性
    db_cfg = (struct htpt_db_cfg *)req->param;
    db_cfg->features = 0;
//    db_cfg->temp_type = HTP_TYPE_BODY;         // 默认测量位置:腋下
//    db_cfg->meas_intv = 0;                       // 默认间隔5秒
//    db_cfg->valid_range_min = 0;                 // 最小间隔1秒
//    db_cfg->valid_range_max = 0;                // 最大间隔60秒
    // 发送消息
    ke_msg_send(req);
    // 初始化应用环境
    app_htpt_init();
* @brief 启用HTPT服务配置
* @param conidx 连接索引
* @param cfg 通知/指示配置
    app_htpt_env.conidx = conidx;
    struct htpt_enable_req *req = KE_MSG_ALLOC(
        HTPT_ENABLE_REQ,
        prf_get_task_from_id(TASK_ID_HTPT),
        TASK_APP,
        htpt_enable_req
    req->conidx = conidx;
    req->ntf_ind_cfg = cfg;
    ke_msg_send(req);
* @brief 发送温度测量值
* @param temp 温度值(单位:0.01°C)
* @param stable 是否为稳定测量
static uint8_t current_sensor_idx = 0;
// 改进后的发送函数
void app_htpt_send_next_sensor(void)
    if (current_sensor_idx >= app_htpt_env.sensor_count)
        current_sensor_idx = 0; // 重置索引,等待下个周期
        return;
    float temp = app_htpt_env.htpt_values[current_sensor_idx];
    struct htpt_temp_send_req *req = KE_MSG_ALLOC(
        HTPT_TEMP_SEND_REQ,
        TASK_APP,
        htpt_temp_send_req
    int32_t mantissa = (int32_t)(temp * 100 + 0.5f);
    int8_t exponent = -2;
    req->temp_meas.temp = ((uint32_t)(mantissa & 0x00FFFFFF)) | (((uint8_t)exponent) << 24);
    req->temp_meas.flags = HTP_FLAG_TYPE_BIT;
    req->temp_meas.type = current_sensor_idx + 1;
    req->stable_meas = TRUE;
    ke_msg_send(req);
    current_sensor_idx++;
    // 设定定时器调用自身,500ms发送下一个传感器的数据
    ns_timer_create(HEALTH_THERMOMETER_SEND_DELAY, app_htpt_send_next_sensor);
void app_htpt_temp_timeout_handler(void)
    GetTemp();
                for (uint8_t i = 0; i < app_htpt_env.sensor_count; i++)
        app_htpt_env.htpt_values = g_TempValue;
    // 启动发送第一个传感器数据,其他的延迟依次发送
    current_sensor_idx = 0;  // 复位发送索引,开始新一轮发送
                ns_timer_cancel(health_thermometer_timer_id);
    app_htpt_send_next_sensor();  // 触发首次发送
    health_thermometer_timer_id = ns_timer_create(HEALTH_THERMOMETER_SEND_DELAY * app_htpt_env.sensor_count, app_htpt_temp_timeout_handler);
* @brief 处理配置变更事件
static int htpt_cfg_indntf_ind_handler(ke_msg_id_t const msgid,
                                     struct htpt_cfg_indntf_ind const *param,
                                     ke_task_id_t const dest_id,
                                     ke_task_id_t const src_id)
    if((param->ntf_ind_cfg & HTPT_CFG_NTF_EN) != 0)
        app_htpt_enable_prf(0, PRF_CLI_START_NTF);
                                health_thermometer_timer_id = ns_timer_create(HEALTH_THERMOMETER_SEND_DELAY,app_htpt_temp_timeout_handler);
                else
        app_htpt_enable_prf(0, PRF_CLI_STOP_NTFIND);
    return KE_MSG_CONSUMED;
/// 消息处理列表
const struct ke_msg_handler app_htpt_msg_handler_list[] = {
    {HTPT_CFG_INDNTF_IND, (ke_msg_func_t)htpt_cfg_indntf_ind_handler},
/// 应用子任务处理器
const struct app_subtask_handlers app_htpt_handlers = APP_HANDLERS(app_htpt);
#endif //
说明:
#include "T117_MTS4_OW.h"和#include "owmy.h"是本人所使用的传感器相关代码。
在app_htpt_init函数种调用了app_htpt_env.sensor_count = OW_SearchROM(ID_Buff);为了获取传感器数量,请删除。
app_htpt_send_next_sensor和app_htpt_temp_timeout_handler函数中改成自己的温度数据进行发送。
其他说明:
记得在app_ble.c中的app_ble_prf_init函数注册htps服务。
版权声明:本文为CSDN博主「Steppenwolfff」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/magicssss/article/details/148556805
技术工程师 发表于 2025-9-8 09:49 | 显示全部楼层
