[CIU32L051系列] CIU32L051C8T6=STM32F103
551|10
Zhiniaocun 发表于 2025-9-5 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
    支持单周期乘法指令
64KBFlash,16KB SRAM
1KB OTP
灵活的功耗管理模式
    – VBAT备份电源自动切换
    – 0.95μA VBAT模式+RTC +备份寄存器
    – 1μA Stop模式,CPU+SRAM保持
    – 1.25μA Stop模式+RTC
    – 60μA/MHz@48MHz Run模式,外设关闭,在Flash运行程序
电源监测:支持BOR和PVD
时钟源
    – 外部高速时钟:4~32MHz,支持停振检测
    – 外部低速时钟:32.768KHz,支持停振检测
    – 内部高速时钟:16MHz,全温度变化小于±2%
    – 内部低功耗低速时钟:32KHz
    – PLL:6MHz ~ 48MHz
多达57个IO,防倒灌且兼容5V通信,其中高驱IO可达20mA
2通道DMA控制器,具备灵活映射关系
RTC支持闹钟、周期定时器,校准精度可达±0.477ppm
9个定时器
    – 3个16-bit 4通道通用定时器
    – 1个16-bit基本定时器
    – 2个16-bit低功耗定时器,其中1个支持正交编码
    – 1个24-bit SysTick
    – 2个看门狗:IWDG和WWDG
IRTIM支持定时器和U(S)ART互联用于红外控制
通信接口
    – 2个LPUART,Stop唤醒
    – 4个U(S)ART,其中1个支持ISO7816和SPI主模式,3个UART
    – 2个SPI,主模式最高速率为20Mbps,从模式最高速率为16Mbps
    – 1个I2C,主从模式,1Mbps Fm+,Stop唤醒
信息安全
    – AES算法协处理器
    – TRNG,CRC
    –  TAMP防拆和备份寄存器
LCD最大支持8COM x 32SEG
    – 电荷泵模式:驱动能力强,VLCD升压可高于VDD且不随VDD变化,VLCD多档可配置,最高可达5.25V
    – 片内电阻分压模式:对比度16级可调,高低驱可动态切换,免外部电容
12位1Msps高精度SAR ADC,可测量高输出阻抗信号
2个超低功耗比较器,具有6bit DAC比较基准,支持轨到轨输入
内置参考电压源VREFBUF,3.0V、2.5V、2.048V,可通过IO输出
1个温度传感器,最大误差±2°C
96-bit unique ID
内嵌Bootloader:支持UART
SWD调试
工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C
封装形式:LQFP64/48、QFN32、SSOP24
版权声明:本文为CSDN博主「微信15323794243」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/July692/article/details/149069159
懒癌晚期患者 发表于 2025-9-5 23:18 | 显示全部楼层
64KB的Flash和16KB的SRAM对于大多数嵌入式应用来说已经足够了。
彩虹捕手 发表于 2025-9-6 12:20 | 显示全部楼层
12位1Msps的ADC对于需要高精度模拟信号测量的应用来说是个亮点
风之呢喃 发表于 2025-9-10 10:25 | 显示全部楼层
AES算法协处理器,是不是这个安全算法是硬件的??
星辰伴梦 发表于 2025-9-30 13:23 | 显示全部楼层
看到它支持多达57个IO,这对于需要大量接口的项目来说是个好消息
治愈糖果屋 发表于 2025-10-15 10:34 | 显示全部楼层
这个芯片在安全性能上做得很好
暖茶轻语 发表于 2025-10-16 12:34 | 显示全部楼层
具备防倒灌功能,这对于接口设计来说提供了更多的灵活性
灵犀幻影 发表于 2025-10-21 21:04 | 显示全部楼层
注意到它支持高达20mA的高驱动IO,这对于需要驱动较大电流的外设来说非常有用
低语之树 发表于 2025-11-7 15:48 | 显示全部楼层
对的 一般应用的绰绰有余了!
蚊子的噩梦 发表于 2025-11-12 15:58 | 显示全部楼层
工作电压范围广泛,适用于多种环境条件
逆鳞风暴 发表于 2025-11-17 19:37 | 显示全部楼层
支持单周期乘法指令,可以提高数据处理速度。
