[电机应用] 有三电机的控制电机IC推荐吗?
1643|5
抱素 发表于 2025-9-5 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个项目需要,有三电机的控制电机IC推荐吗?
 楼主| 抱素 发表于 2025-9-6 10:05 | 显示全部楼层
英飞凌 TLE987x 和 TLE989x 系列:集成 LIN/CAN-FD 通信接口,采用 Arm® Cortex®-M3 核心,具备 ASIL-B 安全等级,可支持无传感器的电机控制算法,适用于汽车辅助泵和风扇等应用。
恩智浦 S32M2 系列:基于 SiP 设计,将高压模拟功能与嵌入式 MCU 集成,功能安全达 ASIL B 级,可支持多达 3 个有刷电机,适用于汽车车身和舒适应用以及泵和压缩机等。
沁恒微电子 CH32 系列:如 CH32V303 等,主频高达 144MHz,支持多种电机控制,具备过欠压保护、过温保护等功能,适用于工业控制、消费电子和家用电器等领域。
 楼主| 抱素 发表于 2025-9-6 10:06 | 显示全部楼层
以下是一些三电机控制 IC 推荐:
暖茶轻语 发表于 2025-9-10 10:10 | 显示全部楼层
可以考虑ST的L6230,这款IC支持三相电机控制,性能稳定,适合工业应用。
幻想收藏家 发表于 2025-9-12 21:49 | 显示全部楼层
ST的L6230也是一个不错的选择,它支持三相电机控制,具有较高的集成度和灵活性。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 17:43 | 显示全部楼层
推荐几款三电机控制 IC:TI 的 DRV8313,支持 3 路 BLDC/PMSM,集成栅极驱动与电流检测,适配工业设备;罗姆 BD62xx 系列,可驱动 3 路步进 / 直流电机,适合小家电;中颖 SH79Fxx 系列 MCU,通过多 PWM 通道及 FOC 算法,灵活控制 3 电机,兼顾成本与性能,适用于智能家居等场景。
