[STM32F3] DHT22温度传感器怎么用?
1410|26
WHALEE 发表于 2025-9-5 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在CubeIDE中使用STM32F303RE与DHT22?
DHT22的IIC不是标准接口。根据时序编写程序不能读写DHT22
kkzz 发表于 2025-9-8 09:19 | 显示全部楼层
只会用到VCC、GND、DATA三个引脚。
fengm 发表于 2025-9-8 09:51 | 显示全部楼层
DHT22的最大采样率为2秒,因此在读取数据时需要适当延迟。
xiaoyaodz 发表于 2025-9-8 12:38 | 显示全部楼层
DATA引脚通过4.7kΩ上拉电阻接至微控制器的GPIO口
elsaflower 发表于 2025-9-8 16:35 | 显示全部楼层
自定义协议,无需 I2C/SPI
earlmax 发表于 2025-9-9 11:40 | 显示全部楼层
建议加粗导线并降低上拉电阻阻值。
yorkbarney 发表于 2025-9-9 21:28 | 显示全部楼层
DATA线需接4.7kΩ上拉电阻
gygp 发表于 2025-9-10 09:34 | 显示全部楼层
        信号干扰/时序不精确
maudlu 发表于 2025-9-10 13:45 | 显示全部楼层
DHT22 对时序要求严格,延时函数需精确到微秒级
classroom 发表于 2025-9-10 14:38 | 显示全部楼层
注意DHT22采用单总线协议而非标准I2C接口,因此不能直接使用硬件I2C外设。
lzmm 发表于 2025-9-10 16:22 | 显示全部楼层
单总线协议
yorkbarney 发表于 2025-9-10 18:13 | 显示全部楼层
DHT22采用单总线数字信号输出
updownq 发表于 2025-9-10 21:25 | 显示全部楼层
单独使用DHT22模块
vivilyly 发表于 2025-9-13 10:15 | 显示全部楼层
单总线(1-Wire)
bartonalfred 发表于 2025-9-13 15:39 | 显示全部楼层
单总线
abotomson 发表于 2025-9-13 17:14 | 显示全部楼层
格式:
8位湿度整数 + 8位湿度小数 + 8位温度整数 + 8位温度小数 + 8位校验和
数据规则:
‘0’:高电平持续 ~26μs → 低电平 ~70μs
‘1’:高电平持续 ~70μs → 低电平 ~26μs
bartonalfred 发表于 2025-9-13 18:54 | 显示全部楼层
需手动编写单总线通信代码
beacherblack 发表于 2025-9-13 22:17 | 显示全部楼层
DHT22采用主机发起、从机响应的通信模式,时序严格
updownq 发表于 2025-9-14 08:16 | 显示全部楼层
传感器可能因干扰导致读取失败,实际应用中建议连续重试 2~3 次
jtracy3 发表于 2025-9-14 10:57 | 显示全部楼层
若供电不稳,会导致数据错误,建议在 VCC 和 GND 之间并联 100nF 电容滤波。
