[电机应用] 中颖SH32F205的SPI通信速度可以达到多少?
1745|29
抱素 发表于 2025-9-20 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧年胶片 发表于 2025-11-10 11:31 | 显示全部楼层
中颖 SH32F205 的 SPI 通信速度取决于系统时钟频率,最高可达到系统时钟的 1/2。当系统时钟为 72MHz 时,SPI 最高通信速度可达 36Mbps;若系统时钟为 48MHz,最高速度则为 24Mbps。支持灵活配置分频系数,适配不同速率需求的外设,具体需结合实际系统时钟和应用场景设置。
zerorobert 发表于 2025-11-10 19:58 | 显示全部楼层
中颖电子的SH32F205是基于 ARM Cortex-M0 内核的 32 位 MCU,其 SPI 通信速度的上限由芯片外设设计和系统时钟配置共同决定。
uptown 发表于 2025-11-11 10:51 | 显示全部楼层
SH32F205 的 SPI 通信速度最高可达 16MHz
pentruman 发表于 2025-11-11 11:49 | 显示全部楼层
从机设备的速度限制
benjaminka 发表于 2025-11-11 15:10 | 显示全部楼层
SH32F205的SPI通信速度,理论上的最大值?
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:45 | 显示全部楼层
中颖 SH32F205 的 SPI 通信速度最高可达 36MHz。其 SPI 接口时钟由系统时钟分频产生,最大分频系数为 1,当系统时钟为 72MHz 时,SPI 时钟可达 36MHz(72MHz/2)。实际应用中需根据外设支持的速率调整分频,确保通信稳定,具体可参考芯片数据手册配置寄存器。
modesty3jonah 发表于 2025-11-11 17:42 | 显示全部楼层
SH32F205的SPI接口在典型应用中可稳定运行在数MHz级别
pentruman 发表于 2025-11-11 20:07 | 显示全部楼层
适用于大多数中高速 SPI 外设
nomomy 发表于 2025-11-12 11:30 | 显示全部楼层
SPI外设内部有一个分频器,它对输入的PCLK进行分频,得到最终的SPI时钟。分频系数可以是:2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256。
sesefadou 发表于 2025-11-12 18:02 | 显示全部楼层
在120MHz主频下通过合理配置可实现数MHz级通信速率。
biechedan 发表于 2025-11-12 20:03 | 显示全部楼层
使用 DMA 来传输SPI数据。
updownq 发表于 2025-11-13 10:42 | 显示全部楼层
硬性物理上限,是由芯片内部的硅片设计和制造工艺决定的。
loutin 发表于 2025-11-13 12:25 | 显示全部楼层
若系统时钟为120MHz,预分频设置为8,则SPI时钟为15MHz
modesty3jonah 发表于 2025-11-13 14:26 | 显示全部楼层
SPI通信速度往往受限于其他因素
biechedan 发表于 2025-11-13 16:12 | 显示全部楼层
受限于信号完整性、外设能力、软件配置
 楼主| 抱素 发表于 2025-11-13 16:22 | 显示全部楼层
中颖 SH32F205 的 SPI 通信最高速度可达 30Mbit/s。它有 2 个 SPI 接口,SPI 接口依托 60MHz 的 APB2 时钟,因最小分频系数为 2,故最高速达 30Mbit/s;若对应依托 30MHz 的 APB1 时钟的接口,其最高通信速度则为 15Mbit/s,还可通过分频调节适配不同速率需求。
qiufengsd 发表于 2025-11-13 18:07 | 显示全部楼层
实际速率受主频、预分频设置及外设时钟配置共同影响
i1mcu 发表于 2025-11-13 20:05 | 显示全部楼层
中颖SH32F205的SPI通信速度理论上可支持较高频率
tifmill 发表于 2025-11-15 15:46 | 显示全部楼层
SH32F205 的 SPI 外设支持最高 16MHz的通信速率。
