[电机应用] 方波控制的BLDC电机与FOC控制的BLDC电机的成本对比是多少?
2532|17
抱素 发表于 2025-9-28 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
albertaabbot 发表于 2025-10-6 21:28 | 显示全部楼层
无需复杂算法和高精度传感器
1988020566 发表于 2025-10-8 12:38 | 显示全部楼层
FOC带来的性能提升是值得为其高昂成本买单的,甚至是必需的。
kmzuaz 发表于 2025-10-8 14:04 | 显示全部楼层
FOC高昂的开发和人力成本,总成本差距会更大。
averyleigh 发表于 2025-10-8 15:30 | 显示全部楼层
FOC控制:需高精度编码器
youtome 发表于 2025-10-8 22:28 | 显示全部楼层
FOC需要进行复杂的实时数**算 ,没有FPU的MCU性能完全跟不上。
vivilyly 发表于 2025-10-10 09:45 | 显示全部楼层
取决于应用场景、硬件选型和性能需求。
gygp 发表于 2025-10-10 13:04 | 显示全部楼层
FOC控制的系统总成本可能是方波控制系统的1.5倍到3倍,甚至更高。
youtome 发表于 2025-10-10 15:02 | 显示全部楼层
采用轻量化FOC算法或混合控制策略
wangdezhi 发表于 2025-10-11 15:04 | 显示全部楼层
FOC为了减少转矩脉动和噪声,通常使用更高的PWM载波频率,这对驱动芯片和MOSFET的性能提出了更高要求,成本会略有增加。
jackcat 发表于 2025-10-11 16:56 | 显示全部楼层
需要快速加减速、精确转矩控制的应用 ,必须用FOC。
kmzuaz 发表于 2025-10-11 21:18 | 显示全部楼层
通过深度优化算法和国产供应链整合,可将FOC方案压缩至较低水平
wengh2016 发表于 2025-10-12 15:20 | 显示全部楼层
方波控制:由于硬件和软件都相对简单,生产成本较低。
FOC控制:由于需要更复杂的硬件和软件,生产成本较高。
nomomy 发表于 2025-10-14 13:12 | 显示全部楼层
将FOC算法封装为库文件,缩短二次开发周期,降低研发人力成本
belindagraham 发表于 2025-10-14 16:02 | 显示全部楼层
FOC 的成本显著高于方波(六步换向)控制,但这个差距正在随着技术发展而逐渐缩小。
lzbf 发表于 2025-10-14 18:15 | 显示全部楼层
FOC控制BLDC电机的成本
旧年胶片 发表于 2025-11-10 11:20 | 显示全部楼层
方波控制 BLDC 电机成本更低。方波控制电路简单,无需高精度传感器和复杂算法,MCU 及外围元件成本低;FOC 控制需高性能 MCU 处理复杂算法,常配编码器或霍尔传感器,硬件和开发成本更高,两者成本差通常在 30%-50%,具体因应用规模波动。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 17:47 | 显示全部楼层
方波控制 BLDC 电机成本远低于 FOC 控制款。前者用普通 MCU 加低成本霍尔传感器即可,1024 线编码器成本不足 10 美元,四轴飞行器应用中每轴成本约 8 美元。FOC 控制需高精度编码器与高性能 MCU,17 位编码器成本超 35 美元,常规每轴成本 25 美元,开源方案虽能压至 20 元,但整体仍比方波控制高不少。
