[电机应用] 无感模式下的双模型无刷直流电动机控制器是如何实现换相的?
1289|10
夏眠毁灭者 发表于 2025-9-26 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨砂 发表于 2025-10-9 13:43 | 显示全部楼层
通常在PWM调制信号开通状态结束时刻对端电压进行采样
晓伍 发表于 2025-10-9 16:11 | 显示全部楼层
通过单片机内置的ADC模块或其他模数转换电路,将采集到的模拟电压信号转换为数字量。然后运用特定的算法来判断反电动势是否经过零点
八层楼 发表于 2025-10-9 18:31 | 显示全部楼层
三相无刷直流电机有六个不同的换相状态,对应着不同的通电相序组合
观海 发表于 2025-10-9 20:50 | 显示全部楼层
根据检测到的各相反电动势过零点的先后顺序,可以确定当前转子的位置区间,进而推导出下一个应该导通的功率管组合,即换相后的通电模式
guanjiaer 发表于 2025-10-10 07:48 | 显示全部楼层
由于实际电机存在制造工艺差异、负载变化等因素,可能导致反电动势过零点分布不均匀
heimaojingzhang 发表于 2025-10-10 10:18 | 显示全部楼层
为了避免超前换相或滞后换相带来的转矩波动等问题,需要根据实际情况设置合理的延迟时间
keaibukelian 发表于 2025-10-10 12:45 | 显示全部楼层
一般来说,较高的PWM频率有助于减小电流纹波,但会增加开关损耗;而较低的频率则相反。需要根据具体的应用场景和电机特性来选择合适的PWM频率
paotangsan 发表于 2025-10-10 15:14 | 显示全部楼层
从单片机输出的弱电信号无法直接驱动电机绕组,因此需要经过功率放大电路进行处理
renzheshengui 发表于 2025-10-10 17:43 | 显示全部楼层
在一些对电流精度要求较高的应用中,还可以引入电流闭环控制
wowu 发表于 2025-10-10 20:02 | 显示全部楼层
在启动后的加速阶段,为了避免过大的冲击电流和转矩突变,通常会采用逐渐增加PWM占空比的方式,使电机平稳加速到目标转速
