[PCB] 捷多邦技术解读:刚挠结合板制造中的对位关键点
2301|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-6 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚挠结合板通过将刚性电路板与柔性电路板经层压工艺结合而成,既具备刚性板的机械强度,也具备柔性板的弯折特性。该结构可实现三维布线与高密度互连,因此在航天、医疗、精密电子和消费电子中都有广泛应用。
层压工艺的关键点
多次热压
刚柔结合板通常需要多次层压。每一次热压都需要严格控制温度、压力和时间,以保证胶片流动均匀,避免出现气泡、分层或翘曲。
无胶压合工艺
相较于传统的有胶压合,无胶压合能减少介质层厚度,提高信号传输特性,特别适合高频高速应用。
过渡区处理
刚柔结合处是应力集中区域,层压设计需采用圆弧或阶梯式过渡结构,以分散应力,避免开裂或分层。
对位技术要点
对位精度要求
刚柔结合板的对位精度要求极高,通常控制在 ±25μm 以内。若对位不准,会导致电路图形偏移、过孔无法准确落位,从而影响电气性能。
工艺补偿
在对位过程中,需预估柔性材料在热压下的收缩率,通过设计补偿保证最终图形位置准确。
定位方法
常见的方法包括光学对位与机械销钉定位。高精度产品通常采用自动光学对位系统,以确保多层电路的一致性。
典型工艺难点与解决方案
难点 1:柔性材料易翘曲
→ 解决方案:在柔性段增加边框或临时支撑结构,提高层压过程的稳定性。
难点 2:多层结构对位难度大
→ 解决方案:分段对位与分段层压,降低整体误差累积。
难点 3:过孔易受应力破坏
→ 解决方案:采用激光钻孔+电镀填充,或在柔性区避免布设过孔。
应用价值
层压与对位的精度控制不仅影响刚挠结合板的结构可靠性,也决定了其在高速、高频和高可靠性场景中的应用表现。只有通过严格的工艺控制,才能满足航天设备、医疗器械、通信模块等对高密度互连和长期可靠性的要求。
行业趋势
随着设计复杂度提升,刚挠结合板的层压与对位工艺正朝着以下方向发展:
自动化与数字化对位系统,提高效率与一致性;
无胶压合的普及,满足高速信号需求;
高多层异构结构的加工能力提升,支持更多高端应用。
