[STM32F1] 安装新版本的 CMSIS 以支持 PKHBT 和 VMAXNM/VMINNM
501|10
唐纳德d 发表于 2025-9-8 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在 STMCubeIDE 工作环境中安装新版本的 CMSIS 以支持 PKHBT 和 VMAXNM/VMINNM?我注意到 STMCubeIDE 1.9.0 版本引用了 2019 年 5 月发布的较旧 CMSIS V5.2.0,而 ARM 目前已经发布了 5.8.0 版本。有没有办法在现有项目中安装新版本的 CMSIS?
我在时序关键的中断例程中有两类代码:
mergedVal = ((uint16_t) maxVal << 16) | (uint16_t) minVal;
if(x < minVal) {
    minVal = x;
} else if(x > maxVal) {
    maxVal = x;
有三条完全匹配的汇编指令 PKHBT、VMAXNM.F32 和 VMINNM.F32 正好可以实现这些功能。然而,在 5.2.0 版本的 cmsis_gcc.h 文件中,__PKHBT 的实现很差,实际上没有利用这个汇编指令的优势。因此我通过宏实现了它:
#define PKHBT(ARG1, ARG2, ARG3) \
uint32_t __RES, __ARG1 = (ARG1), __ARG2 = (ARG2); \
__ASM ("pkhbt %0, %1, %2, lsl %3" : "=r" (__RES) : "r" (__ARG1), "r" (__ARG2), "I" (ARG3) ); \
__RES; \
这个宏在 cmsis_gcc.h 中实际上被注释掉了。
VMAX 和 VMIN 甚至没有出现在这个文件中。我不知道 CMSIS 5.8.0 版本是否已经将它们作为 __builtin_pkhbt、__builtin_vmaxnm 和 __builtin_vminnm 提供,所以我需要弄清楚。
当我尝试按以下方式实现 VMAXNM 和 VMINNM 的指令时:
#define VMAXNM(ARG1, ARG2) \
float __RES, __ARG1 = (ARG1), __ARG2 = (ARG2); \
__ASM ("vmaxnm.f32 %0, %1, %2" : "=r" (__RES) : "r" (__ARG1), "r" (__ARG2) ); \
__RES; \
我收到以下编译器错误:
Error: VFP single, double or Neon quad precision register expected -- `vmaxnm.f32 r3,r3,r2'
总结来说:
我的首选方案是安装最新版本的 CMSIS,希望这些汇编指令能得到利用。
如果上述方案不可行,我会使用自己的宏,但想了解我设置这个宏的方式有什么问题。
公羊子丹 发表于 2025-9-30 07:22 | 显示全部楼层
你说的对,CubeIDE 自带的 CMSIS 版本确实很老,ST 更新节奏比 ARM 官方慢。
周半梅 发表于 2025-9-30 07:23 | 显示全部楼层
PKHBT 在 Cortex-M3/M4/M7 都有,但是 vmaxnm/vminnm 属于 ARMv8-M 的指令,F1 内核是 M3,不支持。
帛灿灿 发表于 2025-9-30 07:24 | 显示全部楼层
检查工程的 startup 和 linker 脚本,确认没有把 system memory(出厂校准常数所在区域)错误地当作其他段占用或重映射。
童雨竹 发表于 2025-9-30 07:28 | 显示全部楼层
如果只是 PKHBT,可以直接自己定义宏,CMSIS 5.8.0 里确实提供了更合理的实现。
万图 发表于 2025-9-30 07:28 | 显示全部楼层
要更新 CMSIS,很简单:去 ARM GitHub 下载最新 CMSIS,放进工程文件夹,然后修改 include path。
Wordsworth 发表于 2025-9-30 07:29 | 显示全部楼层
别直接覆盖 CubeIDE 的系统 CMSIS 文件,不然 CubeMX 自动生成代码时容易冲突。
Bblythe 发表于 2025-9-30 07:30 | 显示全部楼层
你写的内联汇编宏,问题是 float 类型不能直接用 r 寄存器约束,要用 s 寄存器(VFP 寄存器)。
Pulitzer 发表于 2025-9-30 07:31 | 显示全部楼层
但是 STM32F1 没有 FPU,所以你就算写 s 寄存器约束也编译不过。
Uriah 发表于 2025-9-30 07:32 | 显示全部楼层
建议你根据芯片内核特性来用,不要盲目追新指令,F1 没有 VFP,VMAXNM/VMINNM 是没法实现的。
Clyde011 发表于 2025-9-30 07:33 | 显示全部楼层
如果真的需要这些浮点 SIMD 指令,建议考虑 M33 或 M55 这类新内核的 MCU。
