[STM32U5] 在U599VGT6调试QSPI Flash时读写速度不稳定
498|13
Clyde011 发表于 2025-9-8 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候快得飞起,有时候就特别慢,像被卡住。
 楼主| Clyde011 发表于 2025-9-8 07:45 | 显示全部楼层
建议先跑官方例程。
公羊子丹 发表于 2025-9-8 07:47 | 显示全部楼层
QSPI速度真挺挑的。
周半梅 发表于 2025-9-8 07:48 | 显示全部楼层
你开了DMA模式吗?
帛灿灿 发表于 2025-9-8 07:49 | 显示全部楼层
间歇变慢像在等待忙信号。
童雨竹 发表于 2025-9-8 07:50 | 显示全部楼层
Flash型号不同差异很大。
万图 发表于 2025-9-8 07:50 | 显示全部楼层
你用的是几线模式?
Wordsworth 发表于 2025-9-8 07:51 | 显示全部楼层
读命令和写命令不一样。
Bblythe 发表于 2025-9-8 07:52 | 显示全部楼层
Cube的驱动有BUG。
Pulitzer 发表于 2025-9-8 07:53 | 显示全部楼层
电压波动可能导致重试。
Uriah 发表于 2025-9-8 07:55 | 显示全部楼层
你用逻辑分析仪抓过波形吗?
cr315 发表于 2025-9-8 16:39 | 显示全部楼层
QSPI 信号线需等长布线,避免因飞行时间差异导致时序错误。
duo点 发表于 2025-9-8 17:39 | 显示全部楼层
添加适当的终端电阻减少信号反射。
duo点 发表于 2025-9-9 18:40 | 显示全部楼层
检查电源是否稳定。
elephant00 发表于 2025-9-8 16:40 | 显示全部楼层
QSPI 时钟源是否稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-9-8 19:41 | 显示全部楼层
检查时钟树配置,QSPI 时钟是否被其他外设抢占。
jcky001 发表于 2025-9-8 20:42 | 显示全部楼层
检查CS片选信号是否被其他设备干扰。
probedog 发表于 2025-9-8 21:42 | 显示全部楼层
检查是否触发了意外擦除。
stormwind123 发表于 2025-9-8 22:43 | 显示全部楼层
Flash 在低温或低压下可能降频运行,检查工作条件是否在规格范围内。
probedog 发表于 2025-9-8 19:53 | 显示全部楼层
中断优先级冲突?
