[电源技术资料] 368047-1汽车连接器现货
3654|0
leadway2023 发表于 2025-9-8 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
368047-1汽车连接器现货
368047-1 TE Connectivity 旗下 Econoseal J Mark II(+) 系列的一款 16 位防水汽车连接器壳体母端线对线设计,采用PBT阻燃材料,具备IP6K级密封、双锁定及防错配功能,支持-30°C+105°C宽温工作,适用于ECU、传感器等严苛环境信号传输,符合RoHS/ELV标准。
规格参数
系列:Econoseal J-Mark II(+)
尺寸:27mm×44.4 mm×27.6mm
可燃性等级:UL 94V-2
功能:16 位母端外壳,线对线,带密封圈,黑色
中心距:4.8 mm (.188 in)
典型应用:汽车发动机舱、底盘、线束对接等防水场景
温度等级:-30°C +105°C
配套端子:需另配 928999-1/929000-1 等公端子及硅胶密封塞
核心特性
防水设计:
专为汽车应用中的防水需求设计,确保在恶劣环境下(如雨水、潮湿)的可靠连接。
16 位母端接口:
提供 16 个母形插口(Socket/Female),支持多信号传输,适用于复杂线束系统。
线对线连接:
安装风格为“Wire to Wire”,适用于直接连接两根电线,简化线束布局。
防错配设计:
插座和插头式外壳设计防止误插,避免触点损坏,提升安全性。
半配接检测:
插入盘片检测触点是否完全配接,防止接触不良导致的信号中断。
双锁定功能:
增强连接稳定性,防止振动或冲击导致的松动。
材料与工艺:
外壳材料为聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT),具有耐高温、阻燃(UL 94V-2)和耐化学腐蚀特性。
符合 RoHS 标准,无铅环保。
应用场景
汽车电子:
发动机控制单元(ECU)、传感器、照明系统等关键部件的可靠连接。
工业自动化:
适用于需要防水和抗振的工业设备,如机器人、自动化生产线。
新能源领域:
电动汽车电池管理系统、充电接口等高压或潮湿环境连接。
其他严苛环境:
户外设备、农业机械等需防水防尘的场景。
技术优势
高可靠性:
防水等级和双锁定设计确保长期稳定连接,减少维护成本。
兼容性:
属于 Econoseal J Mark II(+) 系列,可与其他系列配件互换,降低设计复杂度。
成本效益:
批量采购价格低至 ¥0.05 起,适合大规模生产应用。
环保合规:
符合 RoHS ELV 标准,满足全球环保法规要求。
