[技术问答] 开关电源啸叫可能由哪些因素引起?
2848|33
世纪女孩 发表于 2025-9-25 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源啸叫可能由哪些因素引起?
野玫瑰 发表于 2025-9-28 12:10 | 显示全部楼层
开关电源啸叫多因元件或电路异常振动、电磁干扰引发:1. 电感 / 变压器磁芯松动,开关频率落在听觉范围(20Hz-20kHz)导致机械振动;2. 电容(如电解电容)谐振或老化,产生振动噪声;3. 开关管开关频率不稳定,或反馈环路震荡;4. 负载电流突变,引发电路瞬时波动,带动元件发声。
桃乐丝 发表于 2025-10-2 16:51 | 显示全部楼层
电感 / 变压器磁芯振动:磁芯材料磁致伸缩,或气隙、绕制工艺不佳,电流变化时产生机械振动;2. 电容啸叫:陶瓷电容电压变化引发压电效应,或电容选型 / 焊接问题;3. 电路设计:开关频率落入人耳可听范围(20Hz-20kHz),或反馈环路不稳定致电流波动;4. 负载异常:负载突变、过载使电路工作点紊乱,引发元件振动发声。
Caitlinq 发表于 2025-10-18 14:38 | 显示全部楼层
电感 / 变压器磁芯振动:磁芯材料磁致伸缩,或气隙、绕制工艺不佳,电流变化时产生机械振动;2. 电容啸叫: ...
如果使用的是X7R、X5R这种铁电向介质材料的陶瓷贴片电容才会产生强的压电效应,导致产生啸叫问题,国瓷电容(GUOCI)有推出防啸叫系列的贴片电容器,在1GHz频率范围内性能与C0G(NP0)相类似,而且容值比C0G能达到的范围更大更广,有需要可以了解一下哦
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:06 | 显示全部楼层
开关电源啸叫主要由电磁、机械及电路因素引发:一是高频开关过程中电感 / 变压器磁芯磁致伸缩振动;二是电路谐振、反馈环路不稳定导致开关频率落入人耳可闻范围;三是电容、电感等元件松动或固定不佳;四是负载突变、输入电压波动等工况变化,这些都会产生可感知的啸叫声。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:28 | 显示全部楼层
开关电源啸叫主要由电磁、机械或电路因素引发。电磁上,PWM 频率落在人耳可听范围(20Hz-20kHz),或变压器磁芯共振;机械方面,变压器、电感线圈松动振动;电路上,输出滤波电容老化、负载突变,或反馈环路不稳定,导致电流波动,进而产生可闻声。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:15 | 显示全部楼层
开关电源啸叫核心是电磁振动或电路谐振导致,常见因素有:
电感、变压器磁芯松动,电流通过时产生磁致伸缩振动。
PWM 频率落在人耳可听范围(20Hz-20kHz),或频率波动引发共振。
电容等效串联电感(ESL)与电感谐振,或电容老化导致纹波增大。
负载电流突变、反馈回路不稳定,引发开关管工作异常。
布线不合理导致电磁干扰,触发电路寄生振荡。
jackcat 发表于 2025-11-8 15:34 | 显示全部楼层
开关电源啸叫的核心是 “电磁振动” 或 “电流 / 电压波动引发的机械振动”
抱素 发表于 2025-11-8 20:45 | 显示全部楼层
不是电感就是电容
updownq 发表于 2025-11-10 20:15 | 显示全部楼层
电源在空载或极轻负载下,发出“滋滋…滋滋…”的间歇性啸叫。
modesty3jonah 发表于 2025-11-11 09:16 | 显示全部楼层
过流/过压保护频繁启停若周期在音频范围内,电感周期性通断会产生机械振动噪声
antusheng 发表于 2025-11-11 09:34 | 显示全部楼层
开关电源啸叫的核心原因是元件振动或频率落在人耳可听范围(20Hz-20kHz
mattlincoln 发表于 2025-11-11 22:57 | 显示全部楼层
啸叫的本质是机械振动,而振动的频率恰好落在了人耳可闻的20Hz到20kHz范围内。
水星限定 发表于 2025-11-12 11:38 | 显示全部楼层
开关电源啸叫多由这些因素引起:电感、变压器磁芯磁致伸缩,随电流变化振动发声;PWM 频率落在人耳可听范围(20Hz-20kHz);负载电流断续或轻载时工作模式切换;元件参数不匹配导致谐振;滤波电容老化、ESR 增大;PCB 布线不合理引发干扰。
belindagraham 发表于 2025-11-13 11:11 | 显示全部楼层
变压器或电感绕组因固定不牢,在电磁力作用下发生微小位移,与磁芯或骨架碰撞产生噪音。
juliestephen 发表于 2025-11-13 13:18 | 显示全部楼层
纹波电流流过电感、电容引脚或 PCB 布线时,产生电磁力,引发引脚振动或 PCB 共振
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 17:36 | 显示全部楼层
开关电源啸叫多由磁芯振动、电路振荡、负载异常等导致。高频变压器 / 电感磁芯因磁致伸缩,在交变磁场下振动发声;PWM 频率落入人耳可听范围(20Hz-20kHz);负载突变引发电流波动,或反馈环路不稳定导致振荡;电容、电感等元件松动共振,也会产生可闻啸叫。
loutin 发表于 2025-11-17 15:15 | 显示全部楼层
输出滤波电容容量衰减、ESR过大,无法有效滤除开关纹波,导致输出电流波动剧烈。
janewood 发表于 2025-11-17 20:55 | 显示全部楼层
反激式开关电源中,变压器气隙设计不当导致啸叫。
 楼主| 世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:35 | 显示全部楼层
开关电源啸叫主要由电磁振动、频率共振或元件问题导致。
核心原因
开关频率落在人耳可听范围(20Hz-20kHz),或与变压器、电感等元件共振。
电感磁芯松动、电容谐振,电流变化引发机械振动发声。
负载不稳定、反馈回路参数不当,导致开关频率波动。
元件老化(如电容容量衰减)或散热不良,引发工作状态异常。
